- dave84Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Où sont les purges LDR ?
Lun 27 Fév 2012, 08:40
je doit être bigleux, je ne trouve pas de purges sur le circuit d'eau...
si quelqu'un sait ?
merci.
David.
si quelqu'un sait ?
merci.
David.
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Re: [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Où sont les purges LDR ?
Lun 27 Fév 2012, 18:44
salut dave,
il y a un petit bouchon en plastique noir ou bleu à droite de la culasse, ca
ressemble à un bouchon de valve.
Mer 29 Fév 2012, 20:39
merci de ta réponse.
je ne vois pas ce genre de purge sur mon DW10.
apparemment, d'après ce que j'ai put lire il y a sur le radiateur 2 espèces de petits robinets en plastique. il faut ouvrir celui du haut et purger par celui du bas.
j'ai pas encore put vérifier...
- jackPetit mécano
Jeu 01 Mar 2012, 22:36
salut,
il y a forcément une purge sur le boitier du thermostat à droite de la culasse (genre bouchon de valve ou vis en laiton au dessus du thermostat)
il y a une deuxieme vis de purge sur la durite supérieure du radiateur de chauffage à l'arriere du moteur.
cherches bien.
cherches bien.
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Quels moteurs choisir?
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] problème câble d'embrayage
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Comment faire une purge correcte du LDR ?
- [ Peugeot expert 2.0 hdi 95 an 2002 ] compatibilité des moteurs
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
