[ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ? Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dave84
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ? Empty [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ?
Jeu 19 Sep 2013, 09:23
Peugeot Expert 2.0 HDI DW10
j'ai une légère fuite de compression dans le LDR. je voudrai décompresser un à un les cylindres pour voir le coupable. comment va réagir le calculateur si j’essaie de démarrer avec un injecteur débranché et la bougie de préchauffage enlevée ?
ma méthode est t-elle bonne sinon comment faire ?
Merci de votre aide
David
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ? Empty Re: [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ?
Jeu 19 Sep 2013, 20:58
Juste une question, cela t'avancera a quoi a savoir quel cylindre a un soucis ?
dave84
Jeu 19 Sep 2013, 22:10
la fuite est vraiment très légère et je voulais essayer le produit holts qui peut donner de bons résultats dans certaines conditions. mais il faut décompresser le cylindre pour que le produit puisse bien prendre sans se faire expulser. facile sur un essence, mais sur un diesel... je sais bien que rien ne vaut le changement du joint de culasse, mais je n'ai pas le temps, et en plus la distri est neuve, et si je peux éviter de déculasser... quitte à le faire plus tard.
Laure B
Laure B
Jeu 19 Sep 2013, 22:14
J'ai toujours eu du mal à comprendre comment ces produits miracles devaient pouvoir colmater les fuites... En colmatant le circuit ? [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ? Excellen
fabi186
fabi186
Jeu 19 Sep 2013, 22:21
[ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ? Marabou%20informatique
voila comment sa marche c'est supert precis [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ? Oui
dave84
Ven 20 Sep 2013, 07:53
je me doutais de vos réponses... merci quand même de m'aider et de répondre à ma question.
comment vas réagir le calculateur si j'essaye de démarrer avec un cylindre de moins ?
il autorise le démarrage ? mode dégradé ? reset défaut nécessaire ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 20 Sep 2013, 16:06
ATTENTION avec les produits miracle, j'ai vu des joints de culasse poreux à cause des produits nettoyants et des radiateurs bouchés avec les colmatants de fuites.
Dans le meilleur des cas, ça tiendra qqe temps puis tu sera obligé de refaire le JDC
Dernière édition par DiaboloEtSatanas le Ven 20 Sep 2013, 16:08, édité 1 fois (Raison : complément)
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 20 Sep 2013, 19:26
Bon, si tu débranche electriquement l'injecteur et tu sors la bougie de préchauffage, je pense que cela devrait suffire. Enfin cela dépend des stratégies de secours de calculateur, j'ai déjà vu des voitures ne plus démarrer du tout, si tu débranche un injecteur, et certain qui vont rattraper le 'cylindre absent' en injectant plus sur les autres.
Je te dirais débranche un injecteur et essaie de démarrer, car la on c'est pas ce que les ingenieurs ont mis dedans pour les cas de secours.
dave84
Ven 20 Sep 2013, 20:37
merci pour ton aide Poulpy. je vais essayer demain.
