[ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
thierry123
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu)
Jeu 02 Fév 2012, 20:22
Bonjours à tous, La voiture a 165.000 kms 2 bougies de préchauffage viennent de claquer sur 3 jours avec ce temps. Au prédémontage, je n'arrive pas à les démonter avec une certaine force et j'ai peur de casser celles-ci. Y a t-il une sollution sans casser ces dernières et pouvoir les remplacer par 4 nouvelles ?
Dans la revue technique que je possède, il n'y a pas de chapitre pour le remplacement des bougies de préchauffages.
Merci.
r?solu Re: [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu)
Jeu 02 Fév 2012, 20:24
démarre la voiture et laisse chauffer a fond en suite essaye de dévisser les bougies
les bougies en remplace toujours moteur a chaud,tu risque moins de les casser
[ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu) Alh
thierry123
Jeu 02 Fév 2012, 20:39
Ok merci pour l'information, je teste demain après midi et je reviendrai pour donner mon retour.
Merci encore.
thierry123
Ven 03 Fév 2012, 21:07
Bonsoir à tous, j'ai essayé avec la clef adéquoite mais, je viens de casser 2 bougies de préchauffage sur les 4 à ras de la culasse en plus.
Que me reste t-il à faire pour changer cela.
J'ai réalisé cela, moteur très très chaud. J'ai attendu 1 heure de fonctionnement j'usqu'a ce que le ventillateur se mette en fonction.
Merci d'avance pour une réponse.
Bien à vous.
thierry123
Ven 03 Fév 2012, 22:53
Aie pas cool ça ............ Si les bougies sont cassées à ras il va falloir tomber la culasse et l'emmener chez un spécialiste pour qu'il tente d'extraire les morceaux de bougies.
thierry123
Sam 04 Fév 2012, 07:43
J'ai lu qu'il est possible avec des extracteurs pas gauche, qu'il est possible des les extraires. Mais il faut une machine spéciale pour se placer dans l'angle et forer un avant trou et ensuite extraie les morceaus sans déculasser. Enfin , je vais faire un devis de réparation et je reviendrai expliquer la suite.
Merci tout de même.
Dim 05 Fév 2012, 14:35
Il faut être bien équipé pour ça car il faut ensuite vérifier que rien ne tombe dans le cylindre ...
Tiens nous au courant [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu) Lol4
thierry123
Dim 05 Fév 2012, 20:17
Sans fautes, je dois les contacter demain pour un devis. La personne qui m'a donnée les références, fait préparer et réparer c'est culasses chez eux.
Les lacheurs, déjà deux garagistes m'ont prévenu que cela, il ne le faisait pas . Sauf s'ils changent le moteur. Mon argent, ira la où, il y a du vrais travail et pas du simple remplacement.
Dans mon cas en attendent, j'ai retiré la batterie d'origine et j'ai placé batterie avec une plus grosse capacité en ampérage de façon à pourvoir utiliser le véhicule même à froid. Comme ce véhicule roule en moyenne 110 kms par jour, cette batterie est toujours bien chargée.
Ce dernier démarre entre 2 et 3 secondes. ( à -11° ici). Le démarreur ne souffre en rien de plus, pour à peine deux secondes de travail suplémentaire.
Mais promis, je tiendrais le forum au courant de l'évolution négative ou positive.
A Bientôt.
thierry123
r?solu Enfin , ouf réparé.
Sam 17 Mar 2012, 16:47
Bonjour à tous, après des recherches et plusieurs déceptions, j'ai fini par trouver la perle rare, je viens de règler mon problème. Les bougies sont toutes retirées et remplacées. Une société du côté de Bruxelles, m'a fait ce travail pour 200,00 €.
En plus, pour ne rien arrangé, j'ai cassé les deux dernières bougies de préchauffage en essayant de les extraires aussi. Donc, 4 essais et 4 cassés. Pas mal, dans ce domaine, c'est la 1ère fois que cela m'arrive.!
Voici les coordonées pour les personnes intéressèes:
Société A.S.R.A. Parc industriel 10 B à 1440 WAUTHIER - BRAINE.
Autoroute de MONS direction => BRUXELLES BELGIQUE.
Tel: +32 2 366 06 80. Voilà. J'espère ainsi contribuer à aider les personnes qui recontrent des problèmes de réparation.
Sam 17 Mar 2012, 21:45
Merci pour le retour d'infos [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17423-problemes-moteurs-resolus-toyota
