[Toyota Yaris 2 D4D] problème parallélisme (résolu)
5 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- yehman1Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Professeur de biologie
Niveau technique automobile : 2-J'ai des connaissances théoriques sur le fonctionnement de ma voiture mais ça s'arrête la
Sam 19 Mai 2007, 19:53
bonjour a tous
Je voudrais savoir :
J'ai une Yaris 2 D4D 90 de 16500 km et j'ai uniquement les flancs extérieurs de mes deux pneus avants qui sont usés.
Je précise que j'ai une conduite normale c'est à dire que je ne m'amuse pas à faire patiner mes pneus (même pas sous la pluie)
Je contrôle également régulièrement la pression de mes pneus.
Est-ce qu'il s'agit d'un problème de parallélisme ou bien de la marque de pneu (Yokohama)?
Merci pour vos réponses!!!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Toyota Yaris 2 D4D] problème parallélisme (résolu)
Sam 19 Mai 2007, 20:20
perso, je pense au train avant a regler!
Sam 19 Mai 2007, 20:43
Il faut régler le pinçage. ( parallélisme ).
- yehman1Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 21:27
Ok merci!!
Je vais voir lundi chez toyota!
- yehman1Nouveau
Jeu 21 Juin 2007, 23:40
Je suis retourné chez toyota pour l'usure des pneus, ils m'ont expliqué que la gomme des pneus yokohama est très tendre d'ou l'usure sur les flancs extérieurs.
Ils m'ont expliqué que l'usure n'était pas assez prononcée à l'extérieur pour parler d'usure irrégulière.
J'ai donc changé mes pneus et j'attends de voir si c'est vraiment la marque qui est en cause.
Merci pour vos conseils.
- gabet62Ingénieur
Ven 22 Juin 2007, 21:39
perso j'aurais quand même controler le train avant vu qu'il ta monter des pneus neuf!
sinon la prochaine fois qu'il seront usés et bien tu pourras les rechanger pour pouvoir faire le controle de geometrie!
Tu peu toujours contacter un centre auto (serieux) ou un garage qui voudras bien te le faire au plus tot, et si c'est bon, là tu seras tranquille pour de bon!
Ven 22 Juin 2007, 21:43
Il est vrai que ça peut venir de la marque des pneux.
Mais la moindre des chose, ils auraient du contrôler le parallélisme.
- NicoTOYOTANouveau
Emploi : Agent de fabrication TOYOTA
Niveau technique automobile : AFI
toyota yaris usure pneu
Sam 20 Mar 2010, 16:08
bonjour pour répondre à ta question, je possède la meme yaris que toi avec les meme pneu en monte d'origine, j'ai eu le meme souci gomme trop tendre j'ai tout de meme fait 35000km avec les pneu avant.
ensuite j'ai monté des michelin energy et la je suis à 43000km avec c'est pneu la et pas de problème, je n'est pas touché au parralèlisme la voiture à aujourd'hui 76000km et tout ce passe bien.
- marc7411Nouveau
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : avancé
au sujet de l usure des pneu avant
Mar 27 Avr 2010, 19:34
je voulais juste dire que j ai le meme preblemes avec ma yaris et qu apres avoir consulter un distributeur toyota qui ne m a pas convaincu je suis aller dans 2 autres garage toute marque et la conclusion est un sous gonflage des pneus avant
au garage toyota ( et je suis allez a 2 distributeur ) on me dit de mettre 2,2kg de pression dans le pneu ce que jai fait
1er train de pneu 9800km YOKOHAMA
2 eme train de pneu 13500km BRIGESTONE
3 eme train de pneu 18000km CONTINENTAL
le tout avec 2,2kg de pression conseillé par TOYOTA
n'étant pas convaincu par les argument de toyota j ai quand meme decidé de consulter le manuel d'utilisation que l'on recoit avec la voiture et à ma grande surprise le constructeur CONSEILLE 2.5KG DE PRESSION!!!!!
un grand merci aux incompétent qui travaille dans les garages TOYOTA ils ne sont même pas foutu de savoir combien de kg de pression il faut mettre dans les voitures qu ils vendent
PS je rapelle que ce problème est du sous gonflage donc usure prématurée des pneus avant sur les extérieur
- [toyota Yaris 2] problème pédale embrayage
- [ toyota yaris 1.4 d4D 98000km an 2003 ] Problème de ralenti à froid (résolu)
- [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu)
- [ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ess an 2003 ] probleme autoradio, éclairage plaque AR, plafonnier (résolu)
- [Toyota Yaris 2 1.4 D4D] Problème consommation
