- ck90Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Debrouillard
[ Renault Espace IV 2,2 dci 150 cv an 2005 ] Problème demarrage
Ven 03 Fév 2012, 16:25
je vous poste pour mon voisin.
Quelques jour au paravant, leur Espace 4 2,2 dci 150cv n'a pas redemarraré sur le parking d'un supermarché.
Tableau de bord tout noir, aucun voyant, aucun affichage.
Un premier essai avec les "pinces" non satisfaisant.
Deuxième essai avec un "booster" - démarrage OK, retour à la maison.
Le lendemain demarrage impossible.
Ils ont suspecté la batterie, je leur ai changé aujourdhui, mais cela me semblait peu probable car la batterie sur le véhicule affichait 12 V au repos.
Ayant la batterie neuve je leur ai monté.
Impossible de demarrer encore.
Premier essai, mise en place de la clé, le tableau de bord s'affiche, message "Vérification des fonctions sous contrôle", puis se message s'eteint, j'appui sur "start" et rien se passe, pas de lancement demarreur, tout se reteint.
On enfile la clé, rien ne s'affiche au tableau de bord.
JE ne connais pas les moteurs et problèmes sur les Espace dci 150cv, donc avant de me lancer, je venais faire appel à votre collaboration.
(j'ai cru comprendre qu'en demontant les cosse + et - vehicule qui vont à la batterie, et en les reliant une 30 aine de sec, ca "effacerait" les erreurs BSI (je ne l'ai pas fait)).
(un debranchement de la batterie 20 minutes egalement...
Par quoi pourrais-je commencer?
A vous lire.
Hakan
A vous lire.
Hakan
Re: [ Renault Espace IV 2,2 dci 150 cv an 2005 ] Problème demarrage
Ven 03 Fév 2012, 22:46
Il serait intéressant de connaitre la tension aux bornes de la batterie lorsque tu veux lancer le moteur.
Vérifies le branchement des tresses de masses.
Vérifies l'état des fusibles (habitacle dans le vide poche supérieur gauche et sur la cosse de batterie)
- ck90Nouveau
Emploi : Sans
Sam 04 Fév 2012, 10:05
Bonjour Cedric
le souci, le tableau de bord est tout noir, et l'appui sur start ne genere rien.
Il n'y a rien qui se passe.
Dim 05 Fév 2012, 14:37
Vérifies alors le branchement des tresses de masse et l'état des fusibles (habitacle dans le vide poche supérieur gauche et sur la cosse de batterie).
- ck90Nouveau
Emploi : Sans
Dim 05 Fév 2012, 18:42
Bonsoir
donc apres avoir debrancher, mis + et - ensemble, attendu, puis rebrancher la batterie, la voiture a redemarrée.
Au bout de 2-3 arret puis redemarrage, elle a refait pareil, rebelotte, debrancher batterie puis re-essai, ca a remarché.
Pour l'instant ca a l'air de remarcher mais je doute sur la durée.
La batterie mise est une 80 Ah.
A vide, elle affiche 12,5, en charge moteur tournant, 13,5. Ca me parait quand meme juste, faudrait qu'elle monte à 14 au moins en charge.
A voir.
On va essayer de mettre une 90Ah et voir ce que ca donne, peut etre la batterie de 80 Ah est un peu faible en puissance.
Par contre j'ai remarqué une chose, quand la batterie est branchée, lorsqu'on touche le (-) avec la clé, des etincelles apparaissent (tres faibles) et pas sur la cosse (+). Y'a peut etre un defaut de masse quelque part.
A voir.
Lun 06 Fév 2012, 00:34
Vérifies bien l'état du faisceau et en particularité les masses.
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème fixation injecteur (résolu)
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème de débordement du vase d'expansion (résolu)
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] Problème d'embrayage + fuite importante (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2005 ] Problème de claquement moteur (résolu)
