[ Ssang yong Rexton ] voyant check allumé et ratées à l'accélération (résolu)
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Georges17Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé
Dim 05 Fév 2012, 16:50
Quelqu'un pourrait il me dire où se trouve la trappe d’accès au réservoir sur un SsangYong Rexton de 2006. En effet mon voyant check s’allume de temps en temps et j'ai des ratées a l’accélération. Le filtre à gas oil a été changé, je voudrais donc vérifier la crépine du réservoir, mais je ne la trouve pas.....
Merci par avance
Georges
Merci par avance
Georges
Re: [ Ssang yong Rexton ] voyant check allumé et ratées à l'accélération (résolu)
Lun 06 Fév 2012, 00:24
As-tu déposé l'assise de la banquette arrière ?
- Georges17Nouveau
Emploi : employé
Lun 06 Fév 2012, 19:07
Bonsoir ced,
Oui, j'ai basculé les sièges, il y une trappe pour loger des outils et la manivelle du cric mais c'est tout. La moquette est maintenue par des vis tout autour, alors avant de tenter le démontage (super long j'imagine ) car elle est d'un seul morceau et prise autour des charnières des sièges basculants j'aurai voulu être sur de la trouver....
Lun 06 Fév 2012, 23:50
Passes sous le véhicule pour vérifier le positionnement du réservoir, tu saura alors où l'accès à la pompe se trouve. Il y a de grande chance pour que ce soit sous l'assise arrière.
- Georges17Nouveau
Emploi : employé
Mar 07 Fév 2012, 18:32
Bonsoir Ced,
J'ai regardé rapidement, effectivement le réservoir est au niveau des sièges arrières car sous le coffre c'est la roue de secours. Je vais mieux regarder pour situer pour précisément la crépine mais j'ai peur de devoir démonter toute la moquette !!!
Mar 07 Fév 2012, 23:16
Ok on attend ton retour (fais des photos si tu peux)
- cdj34Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : web agence informatique
Mar 29 Mai 2012, 02:00
Bonjour ,
Ce problème pour moi (voyant check + perte de puissance ) à été soldé par démontage vanne EGR + nettoyage et vérification des durites qui sont relié au premier radiateur quand on démonte la calandre ( elle s'était déboité avec la pression ) .
- Georges17Nouveau
Emploi : employé
Mar 29 Mai 2012, 21:30
Bonsoir à vous ....
Pour répondre à cdj34, le pb venait de la crépine du réservoir qui était encrassée..
Pour info, si quelqu'un cherche son accès, la trappe se trouve sous la moquette côté passager arrière gauche, il faut dévisser les 3 ou 4 vis qui maintiennent la moquette et une plaque de métal (4vis) y assure l'étanchéité avec le dessous du véhicule..
Voilà, merci pour votre aide et à pas trop rapidement sauf si c'est pour aider qq'un...
Mer 30 Mai 2012, 03:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t25780-problemes-moteur-resolus-ssangyong
- amoNouveau
Emploi : Informatique
Enfin des experts qui connaissent le Rexton
Sam 09 Juin 2012, 23:43
je suis content de trouver des personnes qui ont le meme soucis, on se sent moins seul :).
Suite a vos infos j'ai décidé d'acheter une crépine et de remplacer celle de mon rexton.
Si vous pouviez me communiquer un distribiteur ou je peux acheter la crepine, en ligne ou en magasin.
Je suis dans les Yvelines (78).
Sur un tuto sur le remplacement de la crépine d'une Mercedes, il parle de nettoyer le reservoir, mais etant donné le peu d'info tech disponible, qui aurait deja réalisé l'opération et surtout comment faire (comment le demonter, conseil divers,...)
Je suis a la recherche de revue technique avec schemas pour le RExton sans succes.
Merci de votre aide.
Moi je suis dans l'informatique, je peux donner des conseils !
- Contenu sponsorisé
