[ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Montage attelage Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Jano33
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Montage attelage Empty [ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Montage attelage
Jeu 09 Fév 2012, 17:10
Ayant acheté une C4 II HDI en janvier 2012, j'ai commandé et reçu ce jour un attelage spécifique avec le faisceau et le relais. Ce relais doit être alimenté en direct de la batterie via un fusible. Je me pose la question suivante : faut-il tirer un cable du coffre jusqu'à la batterie ou existe-il une autre solution plus simple ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement
Jean
Jano33
Emploi : retraité
[ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Montage attelage Empty [ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Branchement relais attelage
Jeu 09 Fév 2012, 17:13
Bien cordialement
Jean.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Montage attelage Empty Re: [ Citroen C4 HDI 110 FAP an 2012 ] Montage attelage
Jeu 09 Fév 2012, 19:52
J'en ai branché un récemment et j'ai tiré un fil jusqu'à la batterie. Il te faut un plus permanent et je n'en ai pas trouvé dans le coffre. Sachant qu'électriquement, il est plus prudent de se raccorder directement sur la batterie pour ne pas interférer avec le faisceau du véhicule.
De plus, comme ta voiture est sous garantie, il vaut mieux suivre les préconisations constructeur, donc branchement sur batterie.
Pour le passage du fil, rabat tes sièges arrières, et enlève le plastique qui est contre la portière, puis fais passer le fil dans les seuils de porte. Ensuite fais le remonter jusqu'à ta boite à fusible. Puis de l'extérieur, enlève les essuie-glace, la baie de pare-brise et tu verras un petit orifice dans le tablier coté conducteur bouché par un bout de caoutchouc, pousse le à l'aide d'un tournevis très fin, puis fais passer une aiguille (genre tube plastique très fin qui aille jusque dans l'habitacle).
Enfin attache le fil à ton aiguille et tire.
Voilà ton fil est dans le compartiment moteur!
Edit : tu peux aussi t'aider de l'aiguille pour faire passer le fil dans tes seuils de porte
fabi186
fabi186
Jeu 09 Fév 2012, 21:04
salut tu peut de brancher sur l u des gros fils rouge sur le bsi generalement un prise grise aucun rique tu est sur le direct batterie proteger par un fusible e 70A il te suffi simplement de metre un fisible 15A des le depart du bsi pour proteger la ligne que tu viendra de metre en place
Jeu 09 Fév 2012, 22:45
Tu peux toujours essayer de trouver un + permanent au niveau du faisceau côté gauche derrière l'habillage du coffre mais ce n'est pas sur qu'il y en ait un.
Et même si tu le trouves ce sera un circuit qui n'est pas prévu pour alimenter un boitier en plus (risque de griller le fusible)
