- urlof0Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 l HDI an 2002 ] montage Faisceau attelage
Mar 22 Mai 2012, 17:13
Je dois installer le faisceau d'attelage sur un xsara picasso de 2002 diesel. La struture de l'attelage est déjà montée. Par contre je n'ai pas de plan de montage pour le passage des fils depuis la prise jusqu'au feux arrières. Quelqu'un peut-il m'aider?
Pour info j'ai le plan pour la connection des fils entre eux.
Dans l'attente
Dans l'attente
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 l HDI an 2002 ] montage Faisceau attelage
Mar 22 Mai 2012, 18:55
salut regarde a l arriere des pasage de roue ar tu a un obturateur a percer pour passer ton faiceau
pour t aider http://www.attelage-astuce.com/
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 22 Mai 2012, 21:46
Salutfabi186 a écrit:salut regarde a l arriere des pasage de roue ar tu a un obturateur a percer pour passer ton faiceau
- [ Citroen Xsara Picasso 1,8l 16V ] Faisceau RD3/chargeur 5cd RD3
- [ xsara picasso hdi an 2002 ] montage autoradio
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 an 2002 ] Problème électronique
- [ Citroën Xsara Picasso 1.8 an 2002 ] Problème position accessoires
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
