[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Techni10
29.99 €
crashzano
Emploi : Chômeur
[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Empty [ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur
Sam 11 Fév 2012, 20:00
Cela peut paraitre con mais impossible de démonter mon alternateur de l'audi.
Je m'explique. La poulie de l'alternateur s'est cassé en roulant --> Au final il faut que je démonte l'alternateur.
J'ai donc suivi le guide technique en essayant de démonter la bloc en dessous de l'alternateur (clim je crois).
Mais rien ne bouge: Deux boulons de la clim enlevé, deux boulons alternateur enlevés, le poulie guide courroie enlevée mais hélas rien d'autre ne bouge:
Ni le bloc clim, ni l'alternateur. En essayant de "forcer" sur l'alternateur j'ai réussi à le bouger un peu. Je ne comprends pas ce que j'ai oublié.
Y a-t-il quelqu'un qui a déjà démonté son alternateur. Mon modèle est avec clim. Voilà le schéma des poulies accessoires:
[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur 101119051334616001
Merci par avance de votre patience. Cela fait très longtemps que j'essaye en vain. Au secours !!!
[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Empty Re: [ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur
Dim 12 Fév 2012, 08:05
prend une ou 2 photos laisse nous voir un peu ?
[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Alh
crashzano
Emploi : Chômeur
Dim 12 Fév 2012, 20:48
OK, je vais prendre deux trois clichés ASAP. Là on est sou la neige, le temps n'est pas trop approprié.
Dim 12 Fév 2012, 20:53
crashzano a écrit:OK, je vais prendre deux trois clichés ASAP. Là on est sou la neige, le temps n'est pas trop approprié.
[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Nickel [ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Nickel [ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Nickel
crashzano
Emploi : Chômeur
Mer 15 Fév 2012, 10:36
Bonjour à tous !
Voilà une photo de ce matin. On voit le bloc de clim en bas. J'ai bien enlevé les deux boulons indiqués par les flèches rouges mais il ne bouge pas d'un poil !
Sur la revue technique il précise bien de dépacer le bloc clim qu'il faut rattacher au pare choc (je vois pas trop non plus). Mais si je n'arrive pas à le faire bouger...
J'ai montré les deux boulons alternateurs sortis mais malgré ces deux boulons enlevés, rien ne bouge... Il n'y aurait pas des guides à enlever quelque part ?
Sinon j'ai aussi un doute sur la poulie indiquée par la flèche blanche. Elle ne sert qu'à guider la courroie et je n'arrive pas à l'enlever. Peut être qu'elle cache un boulon derrière ? (comme c'était le cas pour la poulie tendeur).
[ Audi A3 1.9 TDI an 1999 ] Impossible de démonter l'alternateur Alternateur_explications
Mer 15 Fév 2012, 15:52
je croix que il est collé par le temps
force un peu,prends appuie sur compresseur de clim
