[ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
rottweiller62
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
r?solu [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU)
Dim 14 Avr 2013, 12:43
Bonjour , voila un moment que je boss sur ma bmw 318 tds , mon alternateur a lacher en pleine nuit de retour de week end , j etait avec ma femme et le voyant batterie s allume , il nous rester 30 kms a parcourir pour rentrer a la maison , bon , titine a reussi quand meme a nous ramener mais sans phare (pas evident la nuit) sans chauffage , et a 30 km/h!! bref nous sommes rentrer , et j ai reussi a trouver un alternateur d occasion en bonne etat , le soucis , c est qu il est fixé par 2 vis , celle du haut ne pose aucun soucis , en revanche , celle du bas est INACCESSIBLE!!!!! j ai tout essayer!! j ai mis le vehicule sur rampe de levage afin de pouvoir travailler sous la voiture en toute sécurité , cette vis je la vois , mais aucun outils n y accede ! alors j ai essayer par dessus la voiture , j arrive a mettre la clefs de 13 sur cette vis mais impossible a manoeuvrer cette derniere!! franchement je sais pas comment faire ! je vais quand meme pas demonter le moteur pour un alternateur ??? a l aide svp je sais plus quoi faire , a titre personnel , j ai jamais etait embeter comme ca!!
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU)
Dim 14 Avr 2013, 12:54
Essaye avec d'autres outils, clef à oeil, fourche, cliquet etc....
Fais nous une photo, qu'on galère (virtuellement) avec toi.
[ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) St10
[ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Diesel10
Dim 14 Avr 2013, 18:18
je pense que tu dois deviser galet de la grade courroie pour arrivée de dévisser la vis
[ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Ff10
[ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Alh
rottweiller62
Jeu 18 Avr 2013, 11:13
Ce soucis commence a m agacer , oui il est possible de devisser le galet , mais le probleme reste entier , cette vis reste inaccessible , je vais vous faire une video tout a l heure afin que vous puissiez voir
Edit = cette vis sort par l arriere de l alternateur donc la franchement je bloque .....
rottweiller62
Jeu 18 Avr 2013, 11:47
La bete un peu a l abandon [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) 10310 , new alternateur [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) 10610 , je fais comment pour avoir acces la dedans ?????? en sachant que l ont peux l avoir que par dessus [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) 11110
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 19 Avr 2013, 00:02
bonsoir ,
après avoir débranché la batterie (rappel [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Lol4 )
il faut que tu déposes les périphériques pour accéder au plus prés de l'alternateur ensuite il faut que tu détendes le vérin tendeur et que tu retires la courroie de la poulie d'alternateur , une fois la fixation haute déposé bascules l'alternateur en arrière tu pourra accéder à la fixation basse .
un 6 en ligne [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU) Lol4
rottweiller62
Ven 19 Avr 2013, 11:24
Bonjour , voila , j ai reussi a déposé l ancien alternateur et a poser le nouveau ouf!!!!!! ca na pas etait facile ! maintenant mon soucis , est que ma courroie est completement détendu ! je ne sais pas comment la tendre , je n ai toucher a aucun tendeur , comment faire?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 19 Avr 2013, 15:39
bonjour ,
il y a plusieurs causes possible
1) le cheminement de la courroie n'est pas bon tu as oublié de la passer sur un galet
clique sue le lien:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC51&mospid=47440&hg=11&fg=18
2) la poulie du nouvel alternateur est d'un diamètre plus petit que l'origine
3) le vérin tendeur n'est pas repoussé correctement
rottweiller62
Ven 19 Avr 2013, 19:12
Probleme résolu , effectivement le cheminement de la courroie n etait pas bon , tout est rentrer dans l ordre , ca fait du bien de re-rouler avec titine , , grace a vous !!
Ven 19 Avr 2013, 20:49
merci pour le retour
post resolu et répertorié ICI
