- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
[ BMW série 3 E36 320i ] différence moteurs M50B20 et M52B20
Mar 21 Fév 2012, 17:52
Je possède la RTA Série 3 E36 qui ne concerne que les M50B20,de 1991 à 1994. Or le mien est l'autre, précisément, le M52B20, de 1994 à 1998.
Je ne trouve pas la RTA pour le mien. Savez-vous s'il y a des différences importantes pour l'entretien et la réparation ?
Merci d'avance, à bientôt.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW série 3 E36 320i ] différence moteurs M50B20 et M52B20
Ven 02 Mar 2012, 08:34
Laure B a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour !
Une curiosité intéressante sur les moteurs Bmw M.50 2L et M.52 2L :
Ce sont deux moteur 24 valves 2 arbres à cames + Vanos , le M.50 est est avec un bloc fonte et culasse alliage léger
Le M.52 est une évolution mais des matériaux différent bloc et culasse en alliage léger
Sur ces moteurs ( il y a en plus de l'entretien courant ,le nettoyage du filtre Vanos )
Voila à bientôt
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 02 Mar 2012, 18:40
Probablement aussi le Vanos apparut sur le m50 tu
Sam 03 Mar 2012, 03:31
Une autre revue technique ici : http://www.technirevue.com/revues-techniques/149-revues-techniques-bmw/566-revue-technique-bmw-serie-3-e36
- [ bmw e36 320i m50b20 an 1995 ] erreur surtension au niveau de l' ABS
- [ BMW série 3 E36 coupé 320i an 1997 ] Protection sous moteur
- [ BMW E36 320i mot. M52B20 an 1997 ] niveau d'huile monte et sent l'essence (résolu)
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] galet tendeur courroie climatisation (résolu)
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] changement des organes du circuit de refroidissement (résolu)
