[ bmw e36 320i m50b20 an 1995 ] erreur surtension au niveau de l' ABS
Sam 31 Juil 2021, 02:32
bjr a tous,
apres passage a la valise je croise ces erreurs. j’ai remplace les capteurs abs av et ar gauche tjrs le mm problème.
apparemment il y a un problème de surtension au niveau du système.
pouvez vous m'aider ?
véhicule bmw e36 coupe 1995 m50b20.
pj: résultat diagnostics refait plusieurs fois.
aidocar aime ce message
- [ BMW E36 Coupé 320i 2.0 M50B20 an 1993 ] La voiture ne demarre plus
- [ BMW série 3 E36 320i ] différence moteurs M50B20 et M52B20
- [ Mercedes Classe B 200 W245 ] message d'erreur " Niveau huile moteur baisser niveau huile"
- [ BMW E46 320i M54 an 2001 ] emplacement sonde de niveau d'huile
- [ 306 1.9 td an 1995 ] niveau liquide de refroidissement
