- zoizotNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : agent msma
Niveau technique automobile : obis amateur
[ mercedes C270 an 2003 ] probléme feu croisement
Lun 27 Fév 2012, 23:54
bonjour a vous , je vous explique mon souci, depuis que j'ai acheter mon véhicule , j'ai un souci avec mes phare qui reste allumé de jour comme de nuit a chaque démarrage de celui ci, j'ai peur que ce sot un défaut électrique, pourriez vous m'aidé? merci
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ mercedes C270 an 2003 ] probléme feu croisement
Mar 28 Fév 2012, 08:43
No panico !
A mon avis tu as l'auto depuis peu de temps et tu n'en connais pas encore toutes les subtilités.
Tu vas fouiller dans l'ordinateur de bord.
Dans la fenetre " REGLAGE " tu appuies sur le + du volant et tu tombes dans le menu de config de l'auto. Apres je ne sais plus exactement si la fonction se situe dans " véhicule" ou "éclairage" mais tu tombes sur "Feux de jour " oui -non. IL y a de forte chance à parier qu'il soit sur oui. UNe fois passé sur non tu ne las verras plus s'allumer en plein jour.
Cette fonction est destinée aux grand voyageur qui passe un séjour dans un pays qui oblige à être éclairé en permanence... ou à un véhicule qui vit là-bas.
No panico !
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Mer 29 Fév 2012, 15:32
salut, j'ai déja tout éféctué a ce sujet , rien a faire. j'ai mis autant la fonction sur oui que sur non , rien n'y fais il reste alumé, par contre quan je met cette fonction sur oui, le conteur salume donc bizar bizar
Emploi : commercial
Mer 29 Fév 2012, 18:13
Alors oui, tu as un défaut électrique... ou plutôt électronique.
As tu d'autres symptomes que celui-là?
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Jeu 01 Mar 2012, 00:47
oui j'ai aussi un claquemen pendant une sertaine periode dan l'abitacle je pense que c un volet du chauffage car j'ai pas de souflerie au niveau des pies coté passager et le chaufage qui par moment devien froi, j'ai remarqué aujourd'hui que le phare avt droit a pri un coup de surcharge, douille a fondu un peu
Emploi : commercial
Jeu 01 Mar 2012, 09:26
C'est l'idée qui m'est venue, controler les ampoules et vérifier que ce soit les bonnes aux bons emplacements. ( Ex: mise en place d'une ampoule deux filaments en lieu et place d'une à un seul filament ou inversement )
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Jeu 01 Mar 2012, 11:15
pourquoi pas verifié, je vais jeté un oeil a l'ocase
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Sam 03 Mar 2012, 19:33
bonjour, j'ai regardé toute les empoules rien a signalé par contre quelqu'un sauré quel est relai pour ces feu? je pense quil pourai resté collé.
Dim 04 Mar 2012, 05:19
Voilà la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/160-revues-techniques-mercedes/371-revue-technique-mercedes-classe-c-cdi-2000-a-2004
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Mar 06 Mar 2012, 00:13
salut, permet moi de te dire que tu est un gars en or ced-46. encore merci, je tiens au courant de la suite
Emploi : commercial
Mar 06 Mar 2012, 08:06
Toute la commande des feux s'effectue par le boitier accolé au commutateur d'éclairage sur lequel ils ont greffé des fusibles ( coté prote conducteur ) . Ce même boitier est commandé par le SAM avant ( boitier modulateur de signaux qui supporte les fusibles avant gauche sous le capot moteur )
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Jeu 08 Mar 2012, 14:34
salut g de petite notion en elec mais la je me perd, pourtant g essayé de remonté le chéma elec, je narive pas a tombé sur le relai malgré que j'ai tésté d'en retiré , le chéma du systéme se situe a la page 271. help merci
Emploi : commercial
Dim 11 Mar 2012, 11:05
Tu ne trouves pas le relais correspondant car celui-ci est "noyé" dans le SAM; Autrement dit, il n'est pas accessible de l'extérieur. Sur le schéma électrique que tu as, en page 271 les relais sont représentés en pointillés, donc cela veut dire qu'il ne sont pas visibles depuis l'exterieur.
- zoizotNouveau
Emploi : agent msma
Lun 19 Mar 2012, 23:44
bonjour a tous, bon ba avant tous jtien a vous remercier et tt dérniérement bleualpine. apré le dérnier coup d'oeil sur mon systéme je trouve la suite trop compléxe pour moi ce pandant je manqueré pas de tenir tous le monde de mon escapade, merci encore.
- [ MERCEDES W203 C270 an 2003 ] Blocage à 3000 Tr/min
- [ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu)
- [ Mercedes c350 an 2009 ] Problème feu de croisement
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] problème de feu de croisement AVG ne fonctionnant plus
- [ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
