[ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
amg61
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
r?solu [ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu)
Lun 29 Sep 2014, 15:25
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis avec ma C270 cdi de 2001.
Depuis quelques temps, le voyant "ESP aller à l'atelier" s'allume par intermittence.
Cela peut arriver à l'arrêt juste après démarrage du moteur, ou bien en roulant, à n'importe quel moment.
Lors de ma visite en concession, je leur ai parlé de mon problème, ils ont vérifié à la valise.
Verdict : Capteur d'acceleration transversale à changer. Vu qu'ils ne l'avaient pas en stock, il fallait que je repasse.
J'ai trouvé le capteur en question : A1635420618, il se situe sous le tapis de coffre, sous un cache en plastique juste derrière la banquette arrière.
Le connecteur était propre, pas d'oxydation.
J'en ai trouvé un à la casse, je l'ai changé, mais le problème est toujours là.
Je voulais donc savoir si ce capteur doit être étalonner après montage ou si le problème peut venir d'ailleurs.
Comment peut-on le contrôler?
Ca serait bizarre que les 2 capteurs soit défectueux..
Il y a un autre capteur juste à coté,A0025429418 "TURN RATE SENSOR" mais je ne pense pas que ce soit ce capteur.
Merci d'avance pour vos réponses [ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu) Lol4
r?solu Re: [ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu)
Lun 06 Oct 2014, 01:07
Il faudrait essayer d'effacer le défaut avec la valise diag.
amg61
Emploi : Technicien
Lun 06 Oct 2014, 09:08
Oui, je pense que c'est la première chose à faire.
Le message ne s'affiche pas tout le temps, même avec le nouveau capteur.
Des fois il s'affiche dès que je démarre et des fois il va s'afficher que 50 voir 100 kms après.
Tu penses que le défaut reste en mémoire et réapparaitrait aléatoirement?
J'ai appelé Mercedes, pour le chef d'atelier pas d'étalonnage à faire sur ce capteur. Il me dit que pour être sûr, il faut mettre un capteur neuf.
heiki007
heiki007
Emploi : Electricien électronicien automobile
Niveau technique automobile : Electricien électronicien automobile
Lun 06 Oct 2014, 14:15
Ou alors si le problème arrive par intermittence ça se peut que cela vienne du faisceau, fil dénudé etc..
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 16 Oct 2014, 21:25
[ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu) Forum65 avec heiki007. J'ai déjà vu le cas mais je sais plus si c'était sur classe B ou C. Quoi qu'il en soit le problème était connectique au niveau d'un boitier.
amg61
Emploi : Technicien
Ven 13 Mar 2015, 10:46
Ca y'est, je n'ai plus de défaut ESP sur mon écran.
j'ai finalement été chez Mercedes, ils ont re-changé le capteur d'accéleration transversale pour un neuf et passé la voiture à la valise pour surement reinitialiser.
Depuis, tout est rentré dans l'ordre.
Je ne sais pas pourquoi le capteur que j'ai changé ne fonctionnait pas, je pense plutôt que c'est le passage à la valise après changement qui y est pour quelque chose.
Donc voilà, si ca peut aider d'autres membres !
Merci de votre aide! [ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu) Lol4
Sam 14 Mar 2015, 00:12
Merci pour le retour d'infos [ Mercedes C270 cdi an 2001 ] problème "ESP aller à l'atelier" (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t3408-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-mercedes-classe-c
