Re: [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème ventilateur refroidissement moteur (résolu)
Jeu 15 Mar 2012, 03:11
Après vérification sur la revue technique (page 21) http://www.technirevue.com/revues-techniques/150-revues-techniques-citroen/358-revue-technique-citroen-berlingo la première vitesse s'enclenche à 97 ° et la seconde à 101° et la troisième à 105°.
Donc il te faut bien vérifier que les autres vitesses s'enclenchent et si c'est le cas il ne faut pas chercher plus loin tout est normal
- chevy0238Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : carrossier
Jeu 15 Mar 2012, 07:42
Ok je vais verifié les trois vitesses mais ca fait chaud quand meme j'ai interai d'avoir un bon LDR
- chevy0238Nouveau
Emploi : chauffeur
Sam 17 Mar 2012, 20:12
salut bon j'ai essayer les vitesses de ventilo mais une seul fonctionne je n'arrive pas a le faire chauffer plus et ces très bien je ne veux pas me retrouver avec un joint de culasse a refaire je crois que je vais pas insister et ça va rester comme ça
Sam 17 Mar 2012, 21:58
En effet l'essentiel est qu'il ne chauffe pas.
Je pense qu'on peut considérer ton problème comme résolu
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19351-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-berlingo
- chevy0238Nouveau
Emploi : chauffeur
Sam 17 Mar 2012, 23:41
Oui je pense et vous remercie bien et a bientot sur le forum
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] changement moteur
- [ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] problème refroidissement (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.2. HDI 100 an 2006 ] question Ventilateur de refroidissement
- [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
