- bob M5Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Chauffeur poid lourd
[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 ] bruit transmission
Mar 20 Mar 2012, 20:16
j'ai acheté la voiture à 289800 km avec un problème dans la transmission un "clang" très présent à chaque passage de vitesse,et surtout à l’arrêt quand on passait la 1ère,
j'ai fait changé le silentblocs central du pont arriere,cela l'a considérablement réduit,mais pas résolu,
j'ai fait changé les 2 autres silentblocs du pont (m'a dit qu'il n'y avait que c'est 3 là pour le pont,mais après avoir remonter le pont évidemment ), ceux qui a encore réduit le bruit,mais toujours présent, après cela, celui ci ne le faisait que "occasionnellement au passage de la ère à l’arrêt,mais toujours au passage des vitesses,
j'ai fait changé le flector,ça là encore réduit...mais toujours présent,
j'ai fait changé les support de boite,il a disparut au passage des vitesses,mais réapparaît par moment au passage de la 1ère(léger,mais agaçant , même si c'est "pas souvent")
il ne me semble pas être victime des problème de fissures du châssis,la voiture ne vibre pas à l’arrêt (j'ai éliminé les supports moteur),
on doit levé la voiture d'ici peu et j'aurais voulu avoir votre avis pour savoir ou regardé?
j'ai lu les "support de fixation du berceau",ou sont ils et comment savoir si ils sont HS?
je pensé au palier de transmission? (on m'a dit de l'éliminer car pas de vibration au niveau de l'accoudoir)
Je précise ,j'ai un niveau mécanique faible,et pas évident de regarder rapidement
merci d'avance pour votre aide
Re: [ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 ] bruit transmission
Mar 20 Mar 2012, 20:37
vu sont kilométrage usure de pont peu provoqué le clang
- bob M5Nouveau
Mar 20 Mar 2012, 21:13
c'est ce qu'on m'as dit,mais si c'était le pont,est-ce qu'elle ne le ferais pas à la ré accélérations?
Et pourquoi que occasionnellement et que sur la première?
(je pose pleins de questions,car j'aimerais aussi comprendre pour améliorer mes connaissance,donc n'hésiter pas à m'expliquer)
Mer 21 Mar 2012, 03:47
Tu entends le bruit à l'arrière ?
Vérifies le jeu de l'arbre de transmission et des cardans.
Il faudrait te faire aider : une personne qui enclenche la vitesse et toi qui vérifies dessous si tu arrives à localiser ce bruit (voiture sur un pont pour être en sécurité)
- bob M5Nouveau
Mer 21 Mar 2012, 14:08
Oui,le bruit vient de l'arrière, et le test sur le pont à été fait, mais vu qu'elle ne le fait pas tout le temps, ça nous as pas aidé, et quand elle le fait, si on enlève la vitesse et qu'on la remet, ça ne le refait pas.
Sam 24 Mar 2012, 05:15
Au niveau des cardans aucun jeu anormal ?
- bob M5Nouveau
Sam 24 Mar 2012, 17:57
non,j'y avait pensé aussi,mais un ami controlleur (technique) m'a dit qu'il n'y avait pas de problème avec eux (quand elle était au dessus de la fosse)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 24 Mar 2012, 23:53
Contrôle les silent bloc de l’échappement.
- bob M5Nouveau
Dim 25 Mar 2012, 00:04
ok,mais j'avoue que je vois pas comment sa le produirait le problème?
si ça te dérange pas de m'expliquer,je suis preneur,j'aime bien comprendre
