[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage Techni10
599 €
bob M5
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : Chauffeur poid lourd
[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage Empty [ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage
Sam 24 Mar 2012, 18:10
J'ai l'air chaud de ma ventilation qui déconne,j'explique,celui-ci fonctionne très bien pendant x kilomètres (mais elle peut le faire au bout de 10,c'est vraiment variable) et quand ça la prend,je n'ai presque plus d'air chaud (tiède-froid),en augmentant la température, celle-ci n'augmentent quasiment pas,mais quand je l'a met au maximum l'air est très chaud comme en fonctionnement normale mais des que je rebaisse,ça renvoi de l'air tiède-froid.la soufflerie fonctionne bien et j'ai bien de l'air chaud de disponible
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage Empty Re: [ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage
Sam 24 Mar 2012, 19:24
parle nous un peut de ta température moteur !!!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 24 Mar 2012, 19:57
Pendant le dysfonctionnement la clim est elle en route ?
bob M5
Dim 25 Mar 2012, 00:02
température à l'équerre,bouge pas d'un copec (je pense que ça vienne de là),
et non la clim est pas en route,mais j'ai essayé, même si je la met en route,ça change rien (normal je pense,vu qu'elle produit que le froid?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 00:05
Ajuste par la molette et dit nous si cela change quelque chose.
bob M5
Dim 25 Mar 2012, 00:11
la molette,j'en ai pas c'est que des boutons?ça change à quelle niveau?
si tu parle de la température moteur,elle bouge jamais,que ça déconne ou pas,chauffage à fond,ventilation maxi par grand froid,elle bouge toujours pas
bob M5
Dim 25 Mar 2012, 18:03
apparemment mon problème vient du capteur de température,
est-ce que c'est réparable?
ou je dois changer le bloc complet?
Dim 25 Mar 2012, 18:52
température moteur ce stabilise ou ?
[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage Alh
bob M5
Dim 25 Mar 2012, 19:30
au milieu, entre le bleu et rouge dans la partie noir
bidouapache
bidouapache
Lun 26 Mar 2012, 08:14
moi j'opterais pour l'eau qui changerais de trajectoir !!!
que fait la pièce N°02 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=64_0890&hg=64&fg=18
[ BMW E46 320 CI 150 M52 an 1999 289800 ] problème de chauffage 126
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 26 Mar 2012, 19:10
bidouapache a écrit:moi j'opterais pour l'eau qui changerais de trajectoir !!!
Effectivement c'est l'hypothèse la plus probable au vue des symptômes évoqués.
bob M5
Lun 26 Mar 2012, 21:56
Pourquoi ça changerait de trajectoire, et comment sa modifie la température envoyé, et pourquoi quand je monte la température au Max, elle est dispo instantanément ? Et c'est quoi la piece 2,soupape d'eau? C'est se qu'on appelle le thermostat ? Ou c'est une autre pièce?
Mer 28 Mar 2012, 02:47
La pièce 2 laisse plus ou moins passer le liquide de refroidissement vers le radiateur de chauffage en fonction de la température que tu demandes.
bob M5
Mer 28 Mar 2012, 13:58
ok merci,elle se situe ou dans le compartiment moteur? ou sous le tdb? tu connais son nom? pour la commander,mais est-ce que je peux la tester?
Et pourquoi,quand elle déconne et que je lui demande l'air chaud maximum,elle fonctionne?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 21:56
Mesure la tension à ces bornes tous en faisant évoluer la température demandé.
