[ BMW E46 320D 136CV an 2000 ] moteur broute et chauffe
+2
David13700
floriancamatt
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW E46 320D 136CV an 2000 ] moteur broute et chauffe
Jeu 05 Avr 2012, 13:46
sur ton admission, tu devrais avoir un pallper de pression, pas de capteur d'arbre a came
par contre, tu as bien un capteur PMH
- floriancamattNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Ouvrir
Jeu 05 Avr 2012, 17:43
Je suis repassé chez BMW, ils ont refait un diag et m'ont dit qu'ils avaient un doute sur l'injecteur pilote...
L'injecteur pilote défaillant peut-il faire caler ma voiture lorsqu'elle roule?
Pour moment, quand je m'arrête et que la voiture est chaude, elle a du mal à redémarrer, elle broute, ne prend pas les tours et fini par caler... En insistant plusieurs fois, elle démarre
Ven 06 Avr 2012, 17:44
franchement, je n'en sais trop rien !!!
c'est l'injecteur avec capteur de position d'aiguille, il coute dans les 250eu
Emploi : Ouvrir
Ven 06 Avr 2012, 22:15
Ok pour le prix... quel est le rôle de cet injecteur?
Emploi : Ouvrir
Lun 28 Mai 2012, 18:31
Bon j'ai toujours le même problème... mais je pense que mon problème est ailleurs que l'injecteur...
Ajourd'hui elle a à nouveau calée, en essayant de la redémarrer, elle fumait sous le capot (gaz échappement) et fumée bleu puis noir côté échappement.
Donc je pense que mon problème vient du turbo, et/ou du deshuileur.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
- Nombre de messages : 20415
Lun 28 Mai 2012, 21:20
floriancamatt a écrit:C'est plus ce système, le tuyau 10 n'était branché sur le la pièce 4.
Le technicien de chez BMW a y touché car le tuyau était bouché par un rivet.
Quelle est la conséquence de ce branchement
En principe à froid les persiennes doivent être fermées ,la capsule N° 4 doit les faire
ouvrir par la pièce N° 9 lorsque le moteur arrive à ça température de fonctionnement !
09 | SOUPAPE ÉLECTRIQUE | 1 | 11741742712 |
en température ,et le moteur passer ( en mode dégradé ) !
Pour info et mettre des photos en direct sur le Sujet voir : CECI
Emploi : Ouvrir
Mar 29 Mai 2012, 08:33
Ok merci pour l'info, mais dans hier quand elle ne voulait plus démarrer, le moteur n'était pas totalement chaud...
Une idée sur le problème de gaz d'échappement?
Mar 29 Mai 2012, 08:56
floriancamatt a écrit:Ok merci pour l'info, mais dans hier quand elle ne voulait plus démarrer, le moteur n'était pas totalement chaud...
Pour moi à partir du moment ,ou tu n'a pas de catalyseur il ne doit pas
y avoir de soucis sur les gaz d'échappement !
Sauf dans l'hypothèse d'un joint de culasse ,ou les gaz d'un cylindre passent
dans le circuit de refroidissement !
Voila @+
Mar 29 Mai 2012, 09:05
tonye46 a écrit:jai le meme probleme mais moi ces tout le temp ke la 320d et chaude kelle cale e alors j'ai demonté le collecteur d'admission et elle ne calle pus elle broute a certain nombre de toures mais tous ca a chaud pour moi .mais j'ai remarker ke les gaze remonten par le turbo pour etre brulé son normale sofe ken sa broute e sa pétarde on a peu tere les meme simptome regarde sen collecteur d'admission
Bonjour !
Étant donné que ton problème ne présente pas tout à fait ,les mêmes
effets ,je te conseille de déposer un sujet avec tes "propre coordonnées"
à fin que nous pouvions t'apporter ' une aide plus efficace" !
Page 2 sur 2 • 1, 2
