[ Peugeot  607 v6 hdi an 2006 ] Usure sur un seul pneu arriere Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
JIJIL78
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
malade [ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] Usure sur un seul pneu arriere
Ven 30 Mar 2012, 17:51
Aprés avoir changé les 4 pneus sur ma 607 v6 hdi de 2006 et roulé 38 000klm, je viens de m'apercevoir que le pneu arière droit est usé jusqu'au repère alors que les trois autres sont parfaits. Ma pression est toujours contrôlée, jamais passé au garage depuis, jamais de roues interchangé, toujours couchée dans mon garage????
Y-a t-il un réglage possible sur le train arière et lequel ou cela peut-il venir d'une autre cause ?
Merci de votre aide
fabi186
fabi186
malade Re: [ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] Usure sur un seul pneu arriere
Ven 30 Mar 2012, 19:28
oui il y a des reglage surles train ar de 607 il faudrai d abord verifiers si tu n a pas de jeux
de plus le pneus ar droit est et sera toujour le plus user sur les voiture moderne ( esp et suspention ferme +roud point....)
JIJIL78
Emploi : SANS
Ven 30 Mar 2012, 19:49
Merci pour ta réponse.
Peux-tu me dire comment on vérifie ce jeux et comment on peut régler cela .
cdt
Ven 30 Mar 2012, 21:49
soit plus précis stp
pneus HS sur tout la bande roulante ou juste sur un coté extérieur/intérieur ?
[ Peugeot  607 v6 hdi an 2006 ] Usure sur un seul pneu arriere 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot  607 v6 hdi an 2006 ] Usure sur un seul pneu arriere Alh
JIJIL78
Emploi : SANS
Ven 30 Mar 2012, 22:01
sacha67 a écrit:Salut
pneus HS sur la tout la bande roulante ou sur un coté extérieur/intérieur ?
Uniquement sur l'exteriieur du pneu ar droit. L'intérieur de ce pneus a sensiblement la même usure que les trois autres pneus
Ven 30 Mar 2012, 22:03
tu a tapé un trottoir cet hiver ?
JIJIL78
Emploi : SANS
Sam 31 Mar 2012, 10:45
sacha67 a écrit:tu a tapé un trottoir cet hiver ?
aucun coup sur le pneu ou jante, pression toujours nikel, pas d'interchangement, voiture jamais allée chez un pro, ...
je penche plutot pour un réglage a faire. Si quelqu'un a une notice technique ce serait super
Sam 31 Mar 2012, 10:54
Tu peu pas le faire toi (sauf si te équipé) fait parallélisme chez un pro pour 50 euros
leve la roue et tourne la rapidement à la main,en suite regarde si elle tourne droit ?
fabi186
fabi186
Sam 31 Mar 2012, 14:21
+1 avec sacha seul solution passage chez un pro pour controle des jeux du train ar (tout est monter sur silent bloc et rotule) puit controle et reglage du train (de tete seul le pincement est reglabe)
JIJIL78
Emploi : SANS
Lun 22 Juil 2013, 17:47
Pour faire suite a ce message au cas ou cela interesse, suite à cette usure prématurée du pneu arière droit j'ai changé les deux pneux arrières pour des michelin. (firestone avant)
aucune usure anormale depuis 25000klm.
Bizare???
Lun 22 Juil 2013, 23:07
En effet très bizarre .... continue à le surveiller [ Peugeot  607 v6 hdi an 2006 ] Usure sur un seul pneu arriere Lol4
