- wildcatfredPetit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : vendeur?ANCIEN MECANO
Niveau technique automobile : mecano et collectioneur
[732ia E23] probleme de kickdown
Mar 21 Nov 2006, 23:18
bonsoir.j ai un probleme de boite auto sur une bmw 732ia type E23 de 1986 boite 4HP22EH(avec kickdown electrique) je la remplace par un 4HP22h(kickdown a cable).comment je doit le regler pour avoir un kickdown qui marche. de plus j ai une vibration au passage de la 1er a la 2eme(vibation que j avai avant changement de boite)j ai changer les amortisseur de boite mais rein a faire et un bruit au retrogadage(bruit de cloche a l arriere je pence le pont) mais aucun bruit ou vibration susupecte en roulent sa monte et sa dessent tres bien merci de votre aide
Re: [732ia E23] probleme de kickdown
Mar 21 Nov 2006, 23:53
Pour le kickdown, je pense qu'il suffit de récupérer le support sur le papillon des gaz pour fixer ton câble.
Le bruit au rétrogradage ( de cloche ), je pense que ça vient de l'arbre de transmission. ( qui pourrait peut être aussi provoquer la vibration ).
732 ia
Mer 22 Nov 2006, 21:17
bonsoir.j ai deja branche le cable mais sa ne marche pas.mon niveau d huile et ok(fait a chaud moteur tounent). la vibration doit venir de ma transmission et le bruit de cloche de mon ralentis qui etait trop haut .mais toujour pas de kickdown.j ai tendu le cable et detendu mais rien ni fait et le cable coulisse bien.faut il le tendre a fond ou a moitier.avez vous une mesure a me donner si oui merci a tous
Ven 24 Nov 2006, 22:35
bonsoir;ou je peut trouvais une doc sur les boites auto ZF 4HP22 H et 4 HP22 EH de 1983 a 1992.une doc d atelier en francais si possible.y a rien chez bmw et une rta pour une 740 ia de 1993 car je possede les cds bm(htk et etk etc...) c est sympas mais il n y a rien dessus.merci
Ven 24 Nov 2006, 22:51
Je dois dire que je ne connais absolument rien à ton problème...
J'ai toutefois fait des recherches pour de la doc, mais je n'ai rien trouvé...
Si toutefois je devais trouver quelquechose, je te ferai signe ici...
Jeu 30 Nov 2006, 22:52
bonsoir et merci.
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
