[ Mercedes classe A160 ess an 1999 BVM ] problème puissance et s'éteint à l'arrêt.( résolu )    Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
dreamhackk
dreamhackk
Masculin Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
r?solu [ Mercedes classe A160 ess an 1999 BVM ] problème puissance et s'éteint à l'arrêt.( résolu )
Ven 13 Avr 2012, 16:55
Bonjour.
Toute est dans le titres .
J'ai acheté une mercedes classe A160 il y a deux jours et j'ai un problème dessus.
Le matin à froid la voiture démarre, et du fait qu'elle possède un starter auto, la voiture tien son régime comme si de rien était.
ce pendant, une fois à chaud, à l'arrêt elle cal sans raison, et je suis obligé de redémarré pour repartir, parfois j'ai même des problèmes d'injections, je m'explique,
quand j'accélère pied planché la voiture s'étouffe, je suis obligé de jouer doucement avec la pédale d'accélérateur pour qu'elle parte normalement.
appart sa, une fois lancer, elle roule très bien sur l'autoroute, pas de perturbation ou autres.
Ce que j'ai fait :
J'ai verifier l'historique de la voiture, elle a eu un changement de pompe à essence, bougie, bobine d'allumage, la révision filtre à huile, essence et vidange ont 6000km
j'ai juste remarqué une petite chose que sous le débit de masse d'air, j'ai une durite relier au moteur qui et entouré de chattertons mise à part sa rien d'autres.
avez vous des idées ? solution ?
merci à vous ;)
amicalement
BMW M6 E63 V10                       ( MPower )
r?solu Re: [ Mercedes classe A160 ess an 1999 BVM ] problème puissance et s'éteint à l'arrêt.( résolu )
Ven 13 Avr 2012, 22:04
les titres c'est presque ca !!!
Exemple de titres :
[ Mercedes classe A160 ess an 1999 BVM ] problème puissance et s'éteint à l'arrêt.( résolu )    2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes classe A160 ess an 1999 BVM ] problème puissance et s'éteint à l'arrêt.( résolu )    Alh
dreamhackk
dreamhackk
Sam 14 Avr 2012, 16:08
ouais c'est sure sacha que les titres sont presque sa, mais mon soucis, ne vient pas de tout ceci j'en suis sure..
je pourrait réglé mon niveau de ralentie si je pouvait toucher au câble d'accélérateur, mais c'est un potentiomètre qui gère sa donc bloqué
j'ai remarquer aussi que, j'ai des soucis uniquement quand le starter et en marche, une fois qu'il ce désactive, plus de problème d'accélération ou de ralentie mais si je laisse l'accélérateur, elle cale :@
( starter donc uniquement la voiture à froid, à chaud plus de soucis )
Sam 14 Avr 2012, 16:48
pour faire bien soit édite soit rajoute avec la question, motorisation et année de la voiture, en suite je éditerai a tas place
pas de prise d'aire sur les petit durites de admission, elle sont nickel pas craquelé? vérifie aussi la grosse durite entre débitmètre et admission
dreamhackk
dreamhackk
Dim 15 Avr 2012, 14:44
ouais sasha, désolé, j'ai un peu oublier les règles du forum, j'avais oublier ce principe là !
enfaîte, exact sur ta petite réflexion, j'ai bien une durit qui sort du boitier papillon encerclé de chatterton bleu tout le long...
Dim 15 Avr 2012, 18:21
dreamhackk a écrit:ouais sasha, désolé, j'ai un peu oublier les règles du forum, j'avais oublier ce principe là !
ok et merci d'avoir édité
faut déjà réparer la durites ou les durites pourrie en suite si elle continue a déconné cherché le soucie
dreamhackk
dreamhackk
Jeu 26 Avr 2012, 14:08
Bon mon problème est résolu !
Boitier Débitmètre / Calculateur : HS.
après changement plus de soucis !!!
donc voilà
Poste RESOLU pour ma part =)
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 15:07
Merci pour le retour.
Jeu 26 Avr 2012, 21:33
