- chofardu13Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chauffeur de bus
Niveau technique automobile : je fais tout moi-même !!!
[ mercedes classe a160 elegance an 1998 ] moteur broute et cale (résolu)
Dim 24 Mar 2013, 19:10
bonsoir à toutes et à tous,
voilà, depuis quelques jours ma tomobile broute, ne monte plus en régime.
je dois impérativement doser l'accélérateur si non elle s'étouffe comme ci que l'essence ne voulait plus arriver car elle ne se noie pas elle ne sent pas l'essence du tout !
alors si quelqu'un pourrait me dire comment changer mon filtre à essence et peut-être ma pompe (je crois que je vais faire les 2) car elle est très complexe (3h pour changer 4 bougies...mdr) car elle a 150 000 kms et le filtre aussi ! et oui je l'ai acheté comme çà...merci d'avance pour vos réponse
Re: [ mercedes classe a160 elegance an 1998 ] moteur broute et cale (résolu)
Dim 24 Mar 2013, 23:26
As-tu vérifié le débit de la pompe avant de la changer ?
Pour le filtre fais le car vu le kilométrage ça ne lui fera pas de mal
- chofardu13Nouveau
Lun 25 Mar 2013, 07:54
comment je fais pour voir le débit de la pompe alors que j'ai l'impression qu'elle est inaccessible et je crois que je vais devoir tomber le réservoir, je stress d'avance....
- chofardu13Nouveau
Lun 25 Mar 2013, 13:00
bjr à tous, çà y est elle démarre après avoir changer le filtre à essence mais tjrs le même problème.....des trous et pas + de 4000trs/min !je vais nettoyer le débimètre
- BouzidiNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : designer
Niveau technique automobile : cadre
Jeu 28 Mar 2013, 00:18
Salut .
j'ai eu le même problème j'ai changé le filtre + les bougie+la bobine .
je l'ai passé à la valise 3 fois chez différente personnes aucun défaut a signaler .
finalement c’était la pompe a essence !!
bonne chance .
bonne chance .
- chofardu13Nouveau
Jeu 28 Mar 2013, 11:00
salut, mon problème vient d'être résolu par Speedy, ils ont fait un diag et en essayant d'activer le boitier papillon il restait inactif donc résultat une bobine d'allumage et un boitier papillon changé ==> 768€ de facture et je la récupère mardi prochain en espérant que le diag était bon.....je vous tiens au jus
- chofardu13Nouveau
Ven 05 Avr 2013, 13:04
salut, je reviens vers vous pour ne pas que vous fassiez les même bétises que moi.
Ma merco est sortie de chez Speedy avec 698€ de facture et elle ne démarre tjrs pas !!
résultat des courses n'allez jamais chez eux car ils sont au bord de la faillite et en Espagne ils ont déjà déposé le bilan...là je suis en guerre et j'ai remis ma voiture entre les mains d'un expert qui me dira prochainement d'où vient la panne.
merci de m'avoir lu et je vous tiens au courant de la suite prochainement
Sam 06 Avr 2013, 08:18
Demande à être remboursé, ils ne peuvent pas te facturer une intervention qui n'a pas résolu la panne !!!
- chofardu13Nouveau
Sam 06 Avr 2013, 11:43
salut, si le spécialiste me dit que les pièces ont été remplacées pour rien je le ferai mais je n'ai pas de protection civile dans mon assurance car j'ai remis la merco dans les mains d'un spécialiste des allemandes et ensuite on commencera par un A.R. à Speedy.
A+++
A+++
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 06 Avr 2013, 20:24
Ils ton changés des pièces et ta voiture a toujours le même problème donc c'était pas ça ils doivent te rembourser et ils ont une obligation de réparation.
- chofardu13Nouveau
Mar 09 Avr 2013, 18:03
salut, çà y est les gars je leur ramène les pièces neuves avec la merco pour preuve que les vieilles ont été remonté et ils me rendent mes chèques....ouf
- chofardu13Nouveau
Mar 09 Avr 2013, 18:05
au fait j'avais oublié c'était juste la pompe à essence dans le réservoir H.S.
même après vérification que l'essence en sortait elle n'avait plus la pression nécessaire merci à vous tous et A+
Sam 13 Avr 2013, 09:33
Merci pour le retour d'infos
ils ont été correct .... c'est rare ça. Content pour toi.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19452-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-mercedes-classe-a
- [ Mercedes classe A160 ess an 1999 BVM ] problème puissance et s'éteint à l'arrêt.( résolu )
- [ Mercedes classe A 170 CDI an 2004 ] Voyant moteur allumé (résolu)
- [ Mercedes classe a 170 cdi an 1999 ] moteur cale à chaud
- [ Mercedes Classe A A160 essence an 2000 ] probleme purge embrayage
- [ Opel vectra b 1.8l 16v essence an 1998 ] moteur broute et cale après déclenchement ventilateur
