- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ BMW E36 325 tds an 1995 ] dysfonctionnement température extérieur
Mer 09 Mai 2012, 21:17
Bonsoir,voila sur mon odb c est ecris -37 .j ai entendu que sa arrivais souvent sur ce vehicule.de quoi cela viens ?merci
Re: [ BMW E36 325 tds an 1995 ] dysfonctionnement température extérieur
Mer 09 Mai 2012, 21:26
ton ODB fonctionne tres bien
tu as une sonde dans la prise d'aire,juste a coté de feu de brouillard avant gauche,vérifie si elle est encore la ? si oui alors elle est hs faut la remplacer
Emploi : artisan
Mer 09 Mai 2012, 21:31
ok merci beaucoup j etais pas sur ...effectivement je l ai toujours et il est vrai que depuis que j ai se vehicule sa me notais ca.mais comment s appel cete sonde?
Mer 09 Mai 2012, 21:40
sonde de température d’extérieur
pour la démonté, tourne a gauche et sort la,enlève connectique,et passe avec voir vendeur de pièce chez bmw (né pas peur elle coute pas cher)
Emploi : artisan
Mer 09 Mai 2012, 21:42
entendu !merci pour l info.
- [ BMW E39 M52 an 1996 ] temperature exterieur -40C
- [BMW E36 325TD an 1995] Dépassement de température puis température normale (NON Résolu)
- [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur
- [ BMW E39 530d an 2000 ] problème sonde température extérieur
- [xsara hdi 90 2004] probleme sonde temperature exterieur
