[ BMW E39 M52 an 1996 ] temperature exterieur -40C
+2
Valvetronic
choubi
6 participants
- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
Mar 22 Mar 2011, 10:27
Bonjour a tous,
Voila mon tableau de bord indique temperature exterieur de -40C....
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve la sonde de temperature? Je crois que l'ancien proprio avait explose un amortisseur avant et je me dis que ca a peut etre endommage la sonde...
Combien ca vaut dans le commerce environ pour avoir un ordre de grandeur.
Merci par avance.
Merci par avance.
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Re: [ BMW E39 M52 an 1996 ] temperature exterieur -40C
Mar 22 Mar 2011, 13:10
Si c'est comme sur E36 il faut enlever des caches sous la voiture, et la sonde se trouve sur une écope derrière le pare choc avant.
Mais c'est certain que c'est de la sonde que vient le problème, le tout c'est de savoir si elle est foutue, débranchée, le faisceau coupé...
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 22 Mar 2011, 17:40
ok merci pour l'info
je vais essayer de regarder sur des plans pour savoir ou elle est situee plus exactement.
A mon avis elle doit etre morte car l'ancien proprio m'a dit que suite a la casse de l'amortisseur le pneu avec explose etc etc
Merci encore
Merci encore
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mar 22 Mar 2011, 17:53
la sonde sur les e39 est dans l'ecope avant droite gauche
Mar 22 Mar 2011, 19:47
Salut et CLCI ICI
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 26 Mar 2011, 14:10
Ok
J'ai trouver ou ca se trouve mais dans mon cas la sonde a été arrachée avec la connectique. J'ai recup les pièces mais maintenant le souci c'est comment est ce que ca se branche... Est ce que la sonde est polarisée???
Merci en tout cas ou l'aide.
Sam 26 Mar 2011, 21:59
Ce n'est qu'une résistance variable il ne doit pas y avoir de problèmes si tu inverses les branchements
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 30 Mar 2011, 12:55
choubi a écrit:Ok
C'est une thermistance : donc pas de polartitées.
- [ BMW E36 325 tds an 1995 ] dysfonctionnement température extérieur
- [e39 530D an01] température extérieur -40°C (résolu)
- [Peugeot 406 1.8i 16V an2001] demarrage difficile dû temperature exterieur
- [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur
- [ BMW E39 530d an 2000 ] problème sonde température extérieur
