- cy59Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : retraité
[Peugeot 406 1.8i 16V an2001] demarrage difficile dû temperature exterieur
Lun 20 Fév 2012, 16:56
temperature ext 30° OU moins 4 difficulté demarrage
j ai ma 406 essence 2001 16v 1.8i st qui a du mal à demarrer
uniquement quand la temperature exterieure et soit trop chaude 30°
l'été ou negative hiver gelée -2
10 coups de demarreur avant de partir
le moteur veut partir mais le regime ne monte pas et cale immédiatement
mêmes symptômes mais inversés selon hiver ou été
été demarrage a froid ok mais difficile a chaud
hiver "" à froid difficile ert à chaud ok
pas de probleme autrement si T° air ambiante normale
pas de signalement de dysfonct au T.Bord
QUESTION/
quelle est la sonde ou capteur qui provoquent cette panne dûe aux T° extrème de l air exterieure
QUESTION/
Re: [Peugeot 406 1.8i 16V an2001] demarrage difficile dû temperature exterieur
Lun 20 Fév 2012, 17:12
je ferme car deja ouvert un poste
https://www.techniconnexion.com/t22525-peugeot-406-essence-inject-18-16v-an-1999-demarrage-difficile-a-chaud
donc reste sur 1er poste
- [ Peugeot 205 GL TU1 ] Démarrage à chaud difficile
- [ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur
- [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] Demarrage difficile + Perte puissance (résolu)
- [ Peugeot 406 essence inject 1.8 16v an 1999 ] demarrage difficile a chaud
- [ Peugeot partner 1.9D an 1998 ] voyant température clignote au démarrage
