- d'aleoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : directeur de projet
Niveau technique automobile : bidouilleur
[Bmw 2002 TURBO 1974] problème branchement contacteur de l'antivol de directionl
Dim 13 Mai 2012, 00:59
Bonjour a tous, je suis en cours de restauration de ma BMW 2002 Turbo a l’époque j'avais mis un bouton pour démarrage, plus un coupe circuit, aujourd'hui j'ai décidé de la remettre d’origine, mais je ne me rappel plus du branchement des files sur le newman, :??: si quelqu'un a un schéma. De même si vous connaissez la couleur du file qui se branche derrière le compte tour, je pense qu'il est blanc au départ de l'allumeur, mais il n'y a pas de file blanc derrière le tableau de bord. merci d'avance à tous pour votre collaboration. [...]
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
BMW 2002 TURBO 1974 problème de branchement du contacteur de l'antivol de direction
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [Bmw 2002 TURBO 1974] problème branchement contacteur de l'antivol de directionl
Dim 13 Mai 2012, 09:58
Jette un coup d'oeil sur la charte et réédite ton titre en respectant les exemples suivants:
Exemples de titres :
- Nombre de messages : 20415
Dim 13 Mai 2012, 18:26
d'aleo a écrit:Bonjour a tous, je suis en cours de restauration de ma BMW 2002 Turbo a l’époque j'avais mis un bouton pour démarrage, plus un coupe circuit, aujourd'hui j'ai décidé de la remettre d’origine, mais je ne me rappel plus du branchement des files sur le newman, :??: si quelqu'un a un schéma. De même si vous connaissez la couleur du file qui se branche derrière le compte tour, je pense qu'il est blanc au départ de l'allumeur, mais il n'y a pas de file blanc derrière le tableau de bord. merci d'avance à tous pour votre collaboration. [...]
Bonjour !
Çà serait beaucoup clair su tu revoyais "correctement le titre de ton sujet "
Pour cela bien lire ce qui est dis :ICI si tu veux que ton sujet puisse
intéresser les membres du Forum !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 13 Mai 2012, 20:16
salut quant tu parle ne newman tu veut parler du neman?
Dim 13 Mai 2012, 21:02
Bonsoir !
Je suppose que c'est du contacteur de l'antivol de direction
que tu veux parler !
Pour voir les autres pièces c'est :ICI
01 | Interrupteur | 1 | 61312682120 |
- d'aleoNouveau
Dim 13 Mai 2012, 22:05
Bonsoir
Merci pour ce site il est top, il ne me reste seulement à savoir la couleur de chaque files a brancher, 1 noir est la masse, le rouge sur le +
il y a un câble de pompe électrique sur un après contact, un câble de la bobine........
voila ce qu'il me faudrait.
cordialement
A suivre [/quote]
cordialement
A suivre [/quote]
- Contenu sponsorisé
- [Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur
- [ VW polo 1.4 TDI 75 6V turbo an 2002 ] Problème démarrage a chaud
- [ Audi A3 1.9 tdi 130 an 2002 ] Problème accélération (turbo/injecteur)
- [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Problème contacteur de Neiman
- [ bmw E39 530d m57 an 2002 ] problème puissance bas régime, déclenchement turbo aléatoire (résolu)
