[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
id?e Re: [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Sam 19 Mai 2012, 18:19
Non sur les durite qui parte dans le compartiment moteur.
il faut ouvrir les vis de purge te remplir par le calorstat jusqu a que de l'eau y sorte
LOAX
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : BIEN
Dim 20 Mai 2012, 11:09
je viens de finir la purge, plus problème de ventillo, par contre quand j'ouvre le vase, le moteur tourne et commence à chauffer le niveau monte doucement et ensuite l'eau sort du vase, si je laisse le moteur complètement refroidir le niveau est en dessous du mini je pense que je vais j'amais m'en sortir avec cette voiture cela commence à me dépasser
cdt
Loic
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 11:14
Le niveau se fait uniquement a froid
A chaud il ne faut surtout pas l'ouvrir.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Dim 20 Mai 2012, 11:28
ce matin avant de faire la purge, j'ai fais le niveau car plus de liquide,je vais attendre deux heure et vérifier qu'il est pas au mini
est ce que tu pense qu'il peut avoir un joint de cullasse?
J'espère pas j'ai fais déjà changer le moteur de la bmw 320I au mois de décembre
Laure B
Laure B
Dim 20 Mai 2012, 11:30
Très vite l'eau va sortir du vase si tu le laisses ouvert en faisant tourner le moteur ! Tu vas juste perdre du ldr.
Pour le niveau, comme le dit David, moteur froid, plusieurs heures après, c'est très très long à redescendre. Et on le fait en plusieurs fois, plusieurs matins, avant de partir. A un moment donné ton niveau va finir par se stabiliser, et tu n'auras plus qu'à surveiller encore un peu et terminé.
Bon courage.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Dim 20 Mai 2012, 11:33
ok merci je vais cela et vous tiens au courant
merci pour votre et suivi
Loic
LOAX
Emploi : OUVRIER
Dim 20 Mai 2012, 11:34
il manque des mots
faire cela
pour votre aide
Laure B
Laure B
Dim 20 Mai 2012, 11:35
Par contre, je me rappelle que tu n'as pas changé la pompe, alors avant de craindre un jdc, tu peux peut-être envisager une rénovation complète du circuit (avec le bouchon).
Pour la perte de ldr, soit tu as une fuite externe, soit interne par le pot (tu as goûté à sa sortie ?), soit la purge n'est pas finie. Dans ce dernier cas il faut rouler et faire le niveau au fur et à mesure.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Dim 20 Mai 2012, 11:47
NON PAS GOUTER?
Laure B
Laure B
Dim 20 Mai 2012, 12:15
Oui, une goutte seulement, voir si c'est sucré (si oui : ldr).
Mikle1984
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Mecano à l occasion
Lun 21 Mai 2012, 14:21
Bonjour dites une bêtes question e tu vérifier si tu n à pas une perte de liquide au niveau de la pompe à eaux ? Et si tu veux savoir pour ton joint de culasse il existe des petits systèmes qui ce vissé sur le vase d expension et qui mesure la pression dans ton circuit de refroidissement ça doit pas coûter trop chers
LOAX
Emploi : OUVRIER
Lun 21 Mai 2012, 21:08
Un peu de New pas de fuite au niveau de la pompe,
Je vais suivre le conseil de Laure mettre un peu de liquide demain matin je vais dans deux trois jours et si j ai toujours un manque de liquide je vais aller chez bm pour une mise sous pression.
Dans tous les cas le conseil de David faire la purge du circuit de chauffage à froid à permit de faire fonctionner correctement le ventilo
Loic
Laure B
Laure B
Lun 21 Mai 2012, 21:10
Salut Loax,
Moi après 3 purges terribles, j'ai fait le niveau en 5 ou 6 fois, pour info... Ce fut très long et très décousu comme opération !
A bientôt.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Lun 21 Mai 2012, 21:13
Je vous tiens au courant bonne soirée
Loic
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 28 Mai 2012, 13:53
Ou en est tu ?
LOAX
Emploi : OUVRIER
Lun 28 Mai 2012, 16:18
J ai fais 3 ou 4 le niveau et sa baisse toujours un peu donc rendez vous chez BMW Rouen en fin semaine pour la mettre sous pression je récupère ma voiture vendredi je vous envoi un mail à mon retour
Loic
Laure B
Laure B
Lun 28 Mai 2012, 16:39
Salut Loïc,
Merci pour cette info et merci d'avance pour le retour d'info après ton passage chez BMW [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur - Page 2 Lol4 .
Je m'étonne quand même que tu n'aies pas résolu ton problème. Soit tu as une méga bulle d'air et tu n'as pas fini de purger -même si cette hypothèse est désormais moins crédible, soit tu as une fuite, là tu devrais la trouver. Fuite interne : fumée blanche (ldr) sortant du pot ; fuite externe, visible à ses traces de vapeurs blanches quelque part sur les durites ou le moteur. Pour la fuite externe il faut aller dessous bien souvent, ce qui sans assurage parfait(chandelles de qualité) n'est pas recommandé. Tu as fait toutes ces vérifications ou bien tu en as assez (ce qui se comprend) et tu préfères la confier au garage ?
A très vite.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Lun 28 Mai 2012, 17:11
J ai pas de pont et vue la place sur moteur je préfère la laisser à bm au moins je serais fixé par contre je ne pense pas à un joint culasse elle ne fume pas du tout et pas de trace d eau à la sortie d échappement j ai roule à grande vitesse sur 50 km les durites était pas dure j ai ouvert le bouchon une petite pression qui me semble normal donc je pars plus sur fuite à la pompe à eau ou mauvaise purge,
Loic
Laure B
Laure B
Lun 28 Mai 2012, 17:15
Très bien, c'est mieux ainsi, bonne chance et à très bientôt.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 28 Mai 2012, 17:21
LOAX a écrit:Bonjour,
Loic
N' oublie pas le test CO
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 28 Mai 2012, 19:47
Avant de changer ta sonde, à part l'aiguille de température qui 'inquiétait (pour rien [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur - Page 2 Excellen ), avait tu ce problème de refoulement par le vase? si non, t'as du mal faire ta purge.
Une chose importante pour les problèmes de refroidissement, on n'agit pas sur la seule information de l'aiguille de température, celle ci donne une info qu'on doit valider par quelque chose de "physique" (refoulement, bouillonnement, etc...)
[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur - Page 2 St10
[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur - Page 2 Diesel10
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 01 Juin 2012, 23:14
Mise sous pression chez bm Rouen radiateur HS
J ai récupéré ma voiture le radiateur est en commande je démonte demain matin je vais regarder ci il y a un tuto pour le démontage
Bonne soirée
Loic
Sam 02 Juin 2012, 05:06
Tiens nous au courant une fois remplacé [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur - Page 2 Lol4
LOAX
Emploi : OUVRIER
Dim 10 Juin 2012, 20:47
radiateur est remplacé la voiture est purgé, le ventilo fonctionne nickel,
j'ai ajouté un peu de liquide ce week j'ai eu le temps dans le semaine le moteur était.
merci à tous pour votre aide
maintenant je vais m'occuper d'un autre petit problème accélaration pas franche et petit coup lorsque que retrograde et accélère je pense au debit metre
c 'est pas tres fiable comme voiture
Bonne soirée
Loic
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 10 Juin 2012, 22:11
LOAX a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Loic
Ont il fait un test CO ?
