- janotNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : fromager
Niveau technique automobile : bricoleur
[ ford mondeo 1,8i an 1995 ] panne electrique
Sam 19 Mai 2012, 21:51
Bonjour tout le monde jais besoin de votre aide suite a changement fusible grand modele bleu dans boite a fusible moteur celui du comutateur d allumage je pense vu sa position de 20 ampere pontage fondu que jai remplacer il fait 3cm de haut bleu avec un cache transparent dessus je nest plus de contact neiman tout fonctionne coter moteur manuellement tout le reste fonctionne interieur aussi voyant tableau de bord ok sur une ford mondeo essence 1,8 de 1995 aucun autre fusible de sauter merci d avance si vous avait une idée bonne soirée
janot
janot
Re: [ ford mondeo 1,8i an 1995 ] panne electrique
Sam 19 Mai 2012, 22:21
difficile a comprendre ton soucie, tu dit plus de voyants, en suite tout va bien les voyants ce allume!!
revois t'as question stp
- janotNouveau
Emploi : fromager
Dim 20 Mai 2012, 10:58
Bonjour ces janot au sujet du probleme electrique mondéo 1,8 de 1995 je nai pas etait tres claire sur le sujet donc voilà en rabaissant la direction et en repoussant le volant avec la manette pour ma taille jai entendu un paf comme un fusible qui pete oui un court circuit le moteur etant en marche cela la arreter net donc jai verifier tous les fusible interieur aucun de sauter donc jai demonter le cache sous la direction et la jai vu le cable rouge d alimentation neiman denuder qui a fait contact avec la masse moins de la colonne de direction donc jai isoler le fil et comme je n' avait plus rien qui fonctionner plus de voyant et pas de fusible interieur sauter jai regarder les fusible moteur et la jai trouver le fusible 20A de commutateur d' allumage je pense bleu avec protection transparente fondu , donc jai remplacer par le meme qui se trouver dans la voiture et la tout marche sauf le contact moteur quand ont tourne la clés je nentend plus le clic le demareur fonctionne quand j a ctive manuelement le relais si vous aver une idée merci a vous bonne journnée
