Page 2 sur 2 • 1, 2
- lenoursPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
Re: [ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
Mer 23 Mai 2012, 09:38
bon pas de changement en desous des 20000 t min rien pas de
puissance
puissance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 23 Mai 2012, 12:39
si tu as un débimetre, débranche le.
Mer 23 Mai 2012, 12:40
Oui j'en et un je le débranche de suite et je le teste.
Mer 23 Mai 2012, 12:50
Résultat débitmètre débranché, un poil plus de pêche !
Mer 23 Mai 2012, 21:08
Alors quoi de neuf depuis hier
Mer 23 Mai 2012, 21:17
Ben pompe de gavage fonctionne car test concluant
La debimetre débranché ça fonctionne un peu mieux
Mer 23 Mai 2012, 21:19
Donc en une minute tu a remplie la bouteille de 2L ??
Mer 23 Mai 2012, 21:26
Oui en ayant changé le fusible ça a fonctionne après sans le débitmètre je retrouve un peu de patate à bas régime mais je plafonne tjrs 160 enfin bref
Mer 23 Mai 2012, 21:30
Filtre a gasoil,filtre a air ,remplacés ?
Ou pire sort la pompe de gavage et nettoie la crépine!
Mer 23 Mai 2012, 21:31
Alors j'ai sorti la pompe qui était relativement propre filtre à air et gasoil pas
Changer
Changer
Mer 23 Mai 2012, 21:45
la pompe elle est belle en allu,mais plus bas la crépine beaucoup moins,j’espère que t'as vérifier propreté de la crépine?
commence par plus simple,les filtres remplace les stp
Mer 23 Mai 2012, 21:46
Ok je vous tient au courant j'essaye de faire ça ce week-end.
- Nombre de messages : 20415
Lun 28 Mai 2012, 08:50
Impératif en premier ,remplacement du filtre à gasoil (surtout si carburant grande surface) ,
ensuite filtre à air ( si tu monte un escalier et que la on te pince le nez ) ,tu ne vas pas atteindre
le haut ,et bien la c'est pareil ta bmw il faut qu'elle "respire !!
Voila @+
Voila @+
Mar 29 Mai 2012, 16:20
bon filtre a gazoil sera change ce soir et filtre a air commande
Page 2 sur 2 • 1, 2
