[ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
mouc
Emploi : employé magasin
[ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Empty [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
Mar 22 Mai 2012, 22:11
bonsoir a tous,
j'ai un souci avec mon opel corsa essence depuis peu,
en sortant de chez moi pour partir au boulot je me suis rendu compte que j'avais le voyant clé outil qui s'allume a 3000tr/min avec une perte de puissance....(vraiment qu'a partir de 3000tr/min pas en dessous)
en dessous de ce tr/min rien a declarer.
j'ai remarquer aussi que quand je fais le teste a l'arret au point mort le voyant s'allume toujours a 3000tr/min mais pas d'etouffement c'est seulement quand je roule qu'elle toussote..
pour info elle a 63000km
j'ai fait le joint de culasse il y a 1 an..
y a t-il quelqu'un qui a rencontrer ce probleme???
j'ai appelé opel et rien que pour passer la valise il me demande 61euros c'est fou...
j'ai penser peut etre a une bougie ou une bobine electrique...mais bon la bobine 200euros [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Hum
en esperant avoir des conseils interessantes....
merci d'avance pour vos reponses...
david38
david38
Emploi : clown
[ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Empty Re: [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
Mar 22 Mai 2012, 22:15
Ma reponse est un peu hort sujet mais a joint de culasse a 60.000 km,c'est peu...... Il avait claquer suite a une suchauffe ou pas?
[ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Coucou
Mar 22 Mai 2012, 22:17
Elle fait des a coups ?
Tu peux passer dans un centre auto pour le diag c'est beaucoup moins cher.
mouc
Mar 22 Mai 2012, 22:26
salut david,
j'avais une perte de liquide de refroidissement et de la mayo dans la culasse...
on m'a dit que c'est assez frequent sur ces petits modele essence...
salut ced,
je dirai plus une perte de regime style un etoufement (perte de puissance) peut etre des saccade legere avec des difficulté a grimper le compteur mais elle y arrive quand meme.je prefere pas forcé pour le moment donc je depasse pas les 3000tr
pour le diag je vais faire comme ça merci.
merci d'avance por vos reponses...
Mer 23 Mai 2012, 21:58
Vu qu'un voyant s'allume, fais faire un diag et dis nous ce qui ressort.
mouc
Mer 23 Mai 2012, 22:15
salut ced,
ok je vais allez voir ça peut etre demain ou vendredi au pire.
je vous tiens au courant...
bonne soirée.. [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min Nickel
mouc
Mer 30 Mai 2012, 14:18
bonjour a tous,
j'ai passé la valise (29.90) est verdict:
capteur arbre a cames et capteur position vilebrequin HS.
en plus le capteur vilebrequin je l'ai changé il y a 5 mois car il fuyait...
chez opel on m'avais dit que ce capteur laché souvent....
enfin je sais ce que sais un peu soulagé pas de passage au garage...
ouff!!!
je peux me debrouiller... pas oublié de debrancher la batterie avant interventiion pour ne pas refaire un passage valise...
bonne journée a tous...
encore merci pour vos mess..
Laure B
Laure B
Mer 30 Mai 2012, 14:25
[ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min E248
Voici un capteur de vilebrequin pour une Corsa phase 2... Comment ça pourrait fuir ?
mouc
Mer 30 Mai 2012, 15:42
salut laure,
autant pour moi je me suis trompe c'es le capteur arbre a cames que j'ai changé il y a 5 mois...
merci pour la photo car je vois un peu la gueule du truc....
bonne journée
