Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Renault Scenic RX4 2.0 16v F4r 711] Taraudage support moteur foiré sur carrosserie (Résolu)
Sam 26 Mai 2012, 13:17
Oui merci Fabi186, j'avais vu effectivement cette solution et à priori le filetage serait plus solide que l'original, mais pour ça, faut vraiment respecter la mise en place... Si je vois une dégradation du serrage du support moteur, je pense que je vais opter pour l'une des solutions, c'est à dire taraudage ou filet raporté mais je ne pense que le serrage va bouger avec les boulons...
Mer 30 Mai 2012, 15:13
Bon je pense placer les boulons d'origine par le dessous (on y accès tant que le support n'est pas placé) et je pense utilisé des rondelles grower pour qu'au moment du serrage les boulons ne tournent pas et bien entendu je placerai les écrous par le dessus et j'espère réussir à les serrer au couple de 62Nm... Vous en pensez quoi ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mer 30 Mai 2012, 18:42
J'en pense que tu vas te faire c...r. Je te souhaite tout le bonheur du monde
Mer 30 Mai 2012, 19:48
Après réflexion m'a solution n'est pas bonne car au desserrage je ne pourrais pas bloquer la visse pour desserrer complétement car le support sera toujours en place... Donc mauvaise solution !!!
Bon j'ai plus qu'à souder mon support moteur car ça me gonfle grave... Je vous montrerai des photos
Mer 30 Mai 2012, 20:33
Ne soude pas ton support moteur, déjà que par l'accés ta distribution est galère à faire, si t'y mets le support en face, ça va être cauchemardesque!!!
Mer 30 Mai 2012, 21:01
Ah bon ? Mais alors qu'elle solution ? est ce que je dois découper le support carrosserie sur un autre scenic et le souder sur le mien ?
Sinon pour percer je pensais à une perceuse d'angle mais pas certain que la paroi du passage de roue me permette d'être droit...
Je vais l'emmener sinon chez un garagiste mais je vais douiller grave, je sens la note salée
Mer 30 Mai 2012, 21:13
J'y avais pensé à la perceuse d'angle. Après, ne découpe surtout pas la tôle. La mise en place de la nouvelle est ultra précise. Elle se fait au moyen de piges, nécessitant donc un passage sur un marbre. C'est tout sauf du bricolage. Au pire, il vaut mieux laisser le support tenir sur 2 vis.
Mer 30 Mai 2012, 21:19
Si il y a que ça qui te gène, ta vis tu la découperas au prochain démontageRX4 a écrit:Après réflexion m'a solution n'est pas bonne car au desserrage je ne pourrais pas bloquer la visse pour desserrer complétement car le support sera toujours en place
Mer 30 Mai 2012, 21:22
Oui c'est vrai... Mais est ce qu'une rondelle grower peut véritablement bloqué le boulon à un couple de serrage de 62Nm ?
Mer 30 Mai 2012, 21:25
Ça vaut le coup d'essayer. Au pire, tu serreras moins fort, ce sera toujours mieux que si il n'y avait rien.
Ven 08 Juin 2012, 21:14
Juste pour vous signalez que mon problème est résolu, je l'ai emmené chez un petit garage Renault qui m'a refait le taraudage des 3 filetages du support moteur... Il est passé au diamètre 12 et à remplacer les visses tout en conservant la classe 10.9...
Donc Sujet Résolu... Me reste toujours les vibrations et le bruit sourd entre 90 et 110km/h mais ça ça concerne l'autre sujet toujours en-cours...
Ven 08 Juin 2012, 21:24
Merci pour le retour d'info. Comme quoi les petits garages peuvent être de meilleur conseil
Sujet répertorié ICI.
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu)
- [ Renault Scenic RX4 2L 16v moteur F4R 711 ] décélération soudaine du moteur (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu)
- [ Renault Grand Scénic 2 1.9 dci 130 cv ] acoups moteur (résolu)
- [ Renault Scénic 1.5 dci 110 an 2010 ] Code moteur (résolu)
