- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ Renault Grand Scénic 2 1.9 dci 130 cv ] acoups moteur (résolu)
Lun 18 Mar 2013, 18:38
je voudrais savoir comment on procède pour contrôler ça : CPT et PMH
merci d'avance pour vos réponses
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Grand Scénic 2 1.9 dci 130 cv ] acoups moteur (résolu)
Lun 18 Mar 2013, 20:50
C est capteur PMH ;)
Ta voiture démarre?
Ta voiture démarre?
Emploi : magasinier
Lun 18 Mar 2013, 21:50
oui elle démarre très bien.
par contre, fait des accoups ? j'aurais voulu savoir à quoi ressemble ces 2 capteurs ? et où sont ils cachés ?
Emploi : magasinier
Dim 24 Mar 2013, 19:45
bonsoir
qui peut m'éclairer sur les 2 capteurs évoqués ?
- Papy golfeurNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Gérant
Niveau technique automobile : A2
Dim 24 Mar 2013, 21:09
Je présume qu'il s'agit d'un moteur F9Q.
Voici l'implantation des éléments demandés.
Pour les valeurs donner moi le type moteur complet.
ww.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=18200700][/url]
Bonne soirée,
Papy Golfeur
Bonne soirée,
Papy Golfeur
Emploi : Gérant
Dim 24 Mar 2013, 21:11
Voici l'implantation du capteur PMH.
Papy Golfeur
Papy Golfeur
Emploi : magasinier
Mer 27 Mar 2013, 12:48
Merci Papy Golfeur pour les fiches techniques et votre aide.
Comme évoqué dans mon post mon véhicule à tendance à faire des accouts, et Bib m'avait recommandé de vérifier ces capteurs
Pouvez vous m'indiquer le numéro qui correspond au capteur figurant sur le schéma ?
Je vous communiquerai le type du moteur plus tard car je n'ai pas les éléments actuellement.
Emploi : Gérant
Mer 27 Mar 2013, 17:23
Le capteur de position d'arbre à cames est le n°3.
Le capteur de PMH est le capteur de position vilebrequin n°24.
Papy Golfeur
Papy Golfeur
Emploi : magasinier
Jeu 28 Mar 2013, 13:07
Merci beaucoup Papy.
Je vais vérifier tout ça et vous tiens au courant dans les jours avenir.
Emploi : magasinier
Jeu 28 Mar 2013, 19:57
bonsoir,
voici le type moteur : un F9Q et ta BV ND0,
Type vehicule : JM14
merci de me communiquer les valeurs.
faut il can clip pour les changer ?
- bibTech-d'honneur
Ven 29 Mar 2013, 10:34
Pas de châssis sur le net...ça évitera que ton scenic disparaisse dans la nuit...
Pour besoin de clip pour changer un capteur...
Tu veux quoi comme valeurs?
Y a pas ce que tu recherche dans la doc du sc2?
Emploi : Gérant
Ven 29 Mar 2013, 10:46
Voici les valeurs demandées.
Bonne journée.
Papy Golfeur
Bonne journée.
Papy Golfeur
- Fichiers joints
- bibTech-d'honneur
Ven 29 Mar 2013, 11:10
Si ton véhicule démarre c est que tes cpt sont ok...
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 29 Mar 2013, 17:29
+ 1 avec bib
si ça demarre c'est qu'ils sont bons
et le moyen le plus fiable de controle c'est l'oscilloscope
Emploi : Gérant
Ven 29 Mar 2013, 17:45
D'accord pour l'oscilloscope!Il faut en avoir un,savoir l'utiliser,savoir interpréter les mesures!
Papy Golfeur
Papy Golfeur
Emploi : magasinier
Ven 29 Mar 2013, 19:54
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours.
En effet, je rejoins Papy, n'ayant pas le matériel adéquat et aucune expérience sur son utilisation, je préfère laisser les profs agir à ma place
Que faut il vérifier pour résoudre ce problème d'accout alors qu'elle démarre parfaitement bien ?
Emploi : magasinier
Ven 29 Mar 2013, 19:56
Merci quand même Papy Golfeur pour les valeurs !
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 09:41
ben dit nous en un peu plus sur tes accoups moteur...
car depuis le debut du post tu nous demande juste a controler des capteurs...
- tizefMécano
Sam 30 Mar 2013, 14:32
+1 avec bib encore
tu devrais refaire ton post!
c'est plus du tout la meme chose
c'est deja assez compliqué comme ça a distance alors si on a pas les bonnes infos au debut!
Emploi : magasinier
Lun 22 Avr 2013, 13:20
Depuis quelques jours plus d' accoups. Je ne sais pas ce qui a pu se passer.
Concernant les capteurs, c'est la piste que l'on m'avait conseillé tout d'abord
mais il ne semble pas mis en cause car comme dit, plus rien à ce jour.
merci à tous de m'avoir éclairé
- bibTech-d'honneur
Lun 22 Avr 2013, 13:30
Donc qu est ce que tu as fait toi au juste?
Emploi : magasinier
Mar 23 Avr 2013, 12:51
Salut Bib,
Ca va te paraître anormal mais depuis que la courroie distrib et accessoire ont été changés, plus d'accouts.
en espérant que cela va durer dans le temps
Mer 24 Avr 2013, 05:32
Bizarre en effet ... dans quel état était l'ancienne courroie ?
Emploi : magasinier
Mer 24 Avr 2013, 23:08
Salut Ced,
Sur une partie, elle était à peine effiloché sur 3mm.
Jeu 25 Avr 2013, 06:21
Ok.
Elle devait sans doute être détendue alors ....
Ok.
- [ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu)
- [ Renault Grand Scénic Phase 2 1.9 dci ] Problème de veilleuse (résolu)
- [ renault grand scenic phase 2 1.9 DCI 130cv ] bip au démarrage (résolu)
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Remplacement vanne EGR (résolu)
- [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu)
