- MIWANouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : neant
[ BMW E65 730D an 2005 ] problème frein de parking (résolu)
Mer 06 Juin 2012, 10:39
je rencontre un problème avec mon frein de parking sur ma BMW 730 d type E65 de 2005
a l'arrêt il ne fonctionne pas et indique frein de parking en panne.
Par contre si la voiture avance même à 1 km/h il fonctionne mais se désactive
dès que l'on met la clé.
Chez BMW il faut changer le boitier de frein avec tout le mécanisme (coût environ 800€) + main d'oeuvre
ce qui est surprenant c'est qu'en mettant la valise, chez un garagiste en Belgique il indique un problème mécanique.
merci de m'éclairer si quelqu'un connait ce problème.
Cordialement,
MIWA
Cordialement,
MIWA
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E65 730D an 2005 ] problème frein de parking (résolu)
Mer 06 Juin 2012, 12:56
Slt
peut tu mettre le raport de diag
- MIWANouveau
Emploi : cadre
Mer 06 Juin 2012, 14:19
SALUT,
NON, JE NE L'AI PAS
Pour respecter la "charte " éviter les textes écrit en majuscules " voir ICI
NON, JE NE L'AI PAS
- Nombre de messages : 20415
Effectivement David a raison ,le rapport de Diag peut être dans ce
genre de panne d'une très bonne aide pour ,nos "tech- modo " à fin
de résoudre au mieux ton problème !
- MIWANouveau
Emploi : cadre
Mer 06 Juin 2012, 14:36
Effectivement, je comprend que se serait utile mais aucun document diag ne m'a été remis.
Plusieurs tentatives ont été effectuées.
Réglage des plaquettes de frein a main et rodage
annulations du défaut à plusieurs reprises.
Le système fonctionne de 10MN à 24H et se remet en défaut.
La seule chose qui à priori est affiché sur la valise est :
frein de parc en panne.
Emploi : Technicien
Mer 06 Juin 2012, 18:51
Tu peut leurs demander le rapport de diag.
- MIWANouveau
Emploi : cadre
Jeu 07 Juin 2012, 09:52
CELA FAIT UN MOMENT QUE LE DIAG A ETE FAIT
JE NE PEUX PAS LE RECUPERER
Pas de texte en majuscules svp
Emploi : Technicien
Dim 10 Juin 2012, 10:13
Le systèmes de frein électrique est un groupe indissociable composé d'un moteur électrique et d'un calculateur.
Au vue des symptômes et du diagnostic établie, je pense que leur hypothèse est la plus pertinente.
Cdt David
Cdt David
- MIWANouveau
Emploi : cadre
Lun 11 Juin 2012, 09:47
Merci de ta réponse,
Cdt Michel
Cdt Michel
Lun 11 Juin 2012, 13:42
MIWA a écrit:Merci de ta réponse,
Cdt Michel
Bonjour !
Tu me confirme si nous pouvons classer ce
sujet comme :
- MIWANouveau
Emploi : cadre
Lun 11 Juin 2012, 15:47
OUI TU PEUX CLASSER CE SUJET
MERCI
MERCI
- [Scenic II 1,6L 16v 2003] défaut frein de parking(résolu)
- [ Renault scenic 2 1.6 ess an 2007 ] Problème frein parking
- [ Renault Laguna II 1.9 dci 130 an 2006 ] problème frein de parking
- [ Renault Scénic 1.9 dci an 2007 ] problème de frein parking
- [ Citroen C4 picasso BMP6 hdi 110 an 2008 ] Defaut "frein de parking" et "ESP" (résolu)
