- rst3v3Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
[ VW Golf 4 1.4 ess an 1999 ] Problème Portière gauche.
Mer 06 Juin 2012, 16:30
Voilà , j'ai acheté une occassion ce week-end, c'est une Golf 4.
Le prix était raissonnable malgré qu'il y avait qu'un problème.
Ce problème, c'est que le barrilet de la porte AV.G tourne dans le vide car la tige ne tient plus.(Je peux d'ailleurs le retirer)
Je dois par conséquent ouvrir la porte AV.D puis entrer et ouvrir de l'intérieure AV.G !
Je pense que les morceaux du barrilet et de sa tige sont enfaite dans la portière que je compte avec mon père démonter demain.
Et si cela est cassé, sans doute aller voir à la Casse si cela ne se trouve pas car au magasin, la pièce coute 72€..
Est-ce que la serrure sera récupérable du barrilet cassé pour remettre sur le "nouveau" ?
Quel est votre avis sur toute la situation?
Cependant, je me demande si le verrouillage/ouverte de toute les portes est installé sur la voiture.
Je ne parle pas du verrouillage centrale avec télécommande mais celui avec la clé vu que le système avec télécommande n'est pas installé dessus.
Comment savoir vu que la porte AV.G est defecteuse pour le moment ?
Est-ce que le verrouillage est d'office installé dessus?
Bien à vous.
Bien à vous.
Re: [ VW Golf 4 1.4 ess an 1999 ] Problème Portière gauche.
Mer 06 Juin 2012, 18:26
si dans la portier tu as air bag alors débranche la batterie une heures avant de déconnecter air bag, en suite rebranche la batterie seulement après quand air bag est connecter, sinon tu ne respect pas ca, tu gagne un voyant air bag allumé et passage sur la valise pour le coupé
pour t'as centraliser, normalement t'as voiture est équipé (sauf commande spéciale) et toujours serrure coté conducteur commande la fermeture de tout les portes et hayon
faut voir quand tu sortira barillet dans le quel état ce trouve, normalement tu peu mettre ton barillet
pense a faire un max de photos,laisse nous voir avec toi le bazar
- rst3v3Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 06 Juin 2012, 18:29
Pourquoi me parles-tu de l'air bag? Sinon oui, j'ai sur mon tableau de bord un signal "air bag" allumé.
Mon barrilet ? C'est simple.. Je n'ai plus que l'endroit où nous rentrons la clé.
La petite tige qu'y en sort n'est plus là.
Mer 06 Juin 2012, 18:38
rst3v3 a écrit:Pourquoi me parles-tu de l'air bag? Sinon oui, j'ai sur mon tableau de bord un signal "air bag" allumé.
si tu débranche l'air bag tu provoque allumage de voyant, la c'est réglé il est déjà allumé, donc oublie mon conseille plus haut
pour la tige j'ai compris, a toi de la remplacer,et j'ai aussi compris que tu passe coté droit pour entré dans la voiture
tu en verra plus clair quand tu tomberai panneau de porte
- rst3v3Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 06 Juin 2012, 18:39
Il faut donc que je démonte le panneau de la porte AVG?
Mer 06 Juin 2012, 18:43
ben oui, faut que tu enlève panneau de porte conducteur pour accéder a la serrure
- seb 35Nouveau
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Mer 06 Juin 2012, 19:12
salut cherche pas si il est tombe ces qu'il est cassé!Parcontre pour defaire ton barillet tu n'est pas obligé de defaire le panneau de porte ta une vis dans le bout de celle ci!Et pour 72 euros ces le kit reparation VAG?Sinon j'ai pas compris l'airbag dans la portiere.
Mer 06 Juin 2012, 19:38
moins cher sur ebay
http://cgi.ebay.fr/Kit-Reparation-Barillet-Serrure-Poignee-VW-Golf-IV-/350446406061
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1999 ] Claquement roue gauche virage à droite (résolu)
- [ Renault Scenic I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av
- [ VW Golf 5 ] problème alimentation feu arrière gauche
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [ VW Golf 4 1,6 sr ess an 1999 ] Problème avec vag-com (résolu)
