- ALEXISYAMAMOTONouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : EQUIPIER DE VENTE
[ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 ] suspensions pneumatiques : penche d'un coté
Jeu 07 Juin 2012, 18:47
Bonjour, je reviens vers vous encore une fois car j'ai un petit problème à résoudre voila: j'ai fais changer mes 4 boudins pneumatiques il y a un mois et demi, jusqu'à présent j'ai gardé les flexibles de dépannage pour gonfler mes suspensions manuellement. Mais la voiture penche toujours du côté gauche un peu après 48 heures de gonflage ma question est: Faut-il recalibrer mes suspensions? est ce normal que le côté gauche se dégonfle plus vite?
Merci d'avance de vos réponses!
cdlt
cdlt
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 ] suspensions pneumatiques : penche d'un coté
Jeu 07 Juin 2012, 21:44
Sur ta voiture, je ne connais pas, par contre, les Safranes à suspension pilotées, il fallait les passer à la valise pour les calibrer.
Comment se fait il que tu aies dû changer tes boudins? t'as levé sans te mettre en position cric?
Ven 08 Juin 2012, 16:46
bonjour totocamboui2,
c'est le mécano qui les a changés je pense qu'il a mit sur position cric. Le problème est que je ne l'ai pas encore branché sur le bloc électrovanne, je continue à gonfler les boudins avec le kit de dépannage. J'aimerai bien rebrancher le bloc électrovanne peut-être qu' avec le calibrage tout rentrera en ordre
cdlt
cdlt
Ven 08 Juin 2012, 21:34
En fait je voulais savoir ce qui t'avais amené à changer tes boudins. En effet, lever ce genre de voiture sans se mettre en position cric (pour changer une roue par exemple) peut être néfaste. D'ou ma question
Pour le reste, je suis largué par contre
Edit: As tu une position cric au moins?
Ven 16 Nov 2012, 15:17
Salut, mille excuse pour le grand retard: le problème a été résolu
Ven 16 Nov 2012, 23:21
Le but d'un forum étant l'entraide, peut tu nous dire comment ton problème a été résolu? Merci
- Contenu sponsorisé
- [ Actualité : Nouveauté ] Range Rover Velar : que reste-t-il au Range Sport ?
- [ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 moteur bmw 6cyl ] démarrage très très difficile (résolu)
- [Rover 114SLD an 92] Gonflage des suspensions (résolu)
- [ range rover P38 ] ne demarre plus
- [Range Rover P38 M51] Consommation excessive
