[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu)
Sam 09 Juin 2012, 23:10
Bonjour à tous
Et pour ceux qui ont suivi mes autres sujets, je peux juste leur dire que mes ennuis continuent... Depuis le changement du support de boite, j'ai un bruit rauque au démarrage en 1ère ou en cote avec des vibrations... J'ai pourtant vérifié le serrage du support de boite et je pense vraiment qu'il est bien monté... Est ce que quelqu'un à une idée ?
Re: [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu)
Dim 10 Juin 2012, 06:27
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Dim 10 Juin 2012, 12:41
Pour la vidéo, j'ai essayé mais c'est pas très concluant... Par contre, je ne suis pas certain que mon montage soit bon, j'ai un doute maintenant...
J'ai 2 questions :
![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) Img1532di](https://2img.net/r/ihimizer/img189/2449/img1532di.jpg)
Sur la photo ci-dessus, à quoi sert l'encoche ? en bas à droite sur la photo
![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) Img1537b](https://2img.net/r/ihimizer/img17/4030/img1537b.jpg)
Et sur cette photo, on voit qu'il y a une patte fixer sur la carrosserie (en bas du support sur la photo) et qui doit se fixer sur le support de boite mais je ne sais plus si elle doit se poser en dessous ou au dessus du support de boite... A mon avis, elle se fixe en dessous du support de boite et je suppose que l'encoche doit servir à ça, c'est un témoin...
Merci pour votre aide
J'ai 2 questions :
Nombre de messages : 15400
Dim 10 Juin 2012, 13:17
support boite dois ce reposer sur la partie en caoutchouc, si 2 parties de support métalliques entre boite et la carrosserie ce touche = bruit rauque !
revois ton montage
revois ton montage
![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
Dim 10 Juin 2012, 13:25
Non mais ça d'accord, il ne peut y avoir d'erreur dans le montage du support de boite sur le support alu qui vient de la boite, c'est la grosse visse qui sort...
Mais par contre, je peux me tromper sur le comment fixer la patte qui doit se fixer avec le support de boite... Cette patte je ne sais pas si je dois la fixer dessous au au dessus du support de boite sachant qu'elle est en métal... Mais elle doit avoir un rôle important pour l'avoir fixée à cette endroit là
![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) Img1537b](https://2img.net/r/ihimizer/img339/4030/img1537b.jpg)
- bibTech-d'honneur
Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 11 Juin 2012, 13:05
ben la patte au dessus normalement
comme ca ton support est d aplomb
Lun 11 Juin 2012, 13:57
Merci Bib, c'est ce qu'il me semblait mais à quoi sert l'encoche alors sur le support de boite ?
Est ce que tu es au courant d'un support moteur à suspension hydraulique ou à suspension métal/caoutchouc car avec les mêmes références j'ai deux supports moteurs différents sur OSCARO et je crois que c'est l'origine de mon problème, je ne dois pas avoir le bon support AVD... C'est quoi la différence ?
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 19:59
sur certains modele il y a un detrompeur...
t est sur qu il parle du meme cote
normalement hydraulique c est le support moteur
metal/cahoutchouc c est celui de boite
Lun 11 Juin 2012, 21:03
Oui c'est bien du support côté distribution
d'ailleurs voici l'adresse
http://www.oscaro.com/support-moteur-renault-megane-scenic-phase2-2-0-i-16v-4x4-140cv-247-25115-2133-gt
Il y a le febi 28325 (suspension hydraulique)
et le QH EM4228 (suspension metal caoutchouc) que j'ai installé
- bibTech-d'honneur
Mar 12 Juin 2012, 19:57
ben y a les meme ref (391)
donc normalement ca doit etre bon...
apres ca arrive qu avec un caoutchouc plus dur ou autre ca genere des bruits differents
Mar 12 Juin 2012, 21:56
c'est d'ailleurs la référence 77 00 437 391 que j'avais sur l'ancien et c'est pour ça que j'ai acheté le QH et compte tenu de la différence de prix également... Je me demande si je vais pas remettre l'ancien pour faire le test... Si je n'ai plus de vibrations, c'est que ça vient bien du support moteur QH... Maintenant, vu que ça été taraudé j’hésite...
Jeu 21 Juin 2012, 16:35
Salut à tous,
Juste pour signaler que mon problème n'est pas encore résolu mais que j'ai trouvé l'origine de mon problème, c'est bien le support AVD neuf QH que j'ai acheté chez Oscaro qui pose problème, car j'ai réinstallé mon ancien support et là plus de bruit rauque au démarrage...
J'espère juste qu'oscaro va me rembourser, s'il me rembourse je pense commander le Febi avec la même référence...
Sam 23 Juin 2012, 07:28
Pas de chance !!!!! on attend le remplacement pour clôturer le sujet![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Lun 14 Jan 2013, 19:52
Je reviens vers vous en vous souhaitant avant tout une bonne année et pour vous remerciez de votre aide. Et j'en profite pour clôturer le sujet, car j'ai remplacer le support avd et depuis plus de bruit rauque au démarrage... Donc le sujet peut être clôturé... Merci encore...
Par contre, je pense que je vais en lancer un autre, car j'ai remplacé les 3 supports moteurs et à pleine charge et lorsque je lâche l’accélérateur le moteur bascule d'avant en arrière, c'est gênant mais pas bloquant... Au ralenti le moteur ne bouge pas et aucune vibration dans l'habitacle... Je pensais à un mauvais positionnement du moteur ?
Mer 16 Jan 2013, 02:28
Merci pour le retour d'infos![[ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
- [ Renault Scénic 2 1.5 dci ] Problème connexion calculateur après changement compteur
- [ RENAULT SCENIC 1.6L 16v an 1999 ] Probleme apres changement de reservoir à essence
- [ Renault Scénic 1.9 dti an 2000 ] Témoin de préchauffage se rallume après démarrage
