[mazda pickup b4000 an 03] trouble de chauffage?
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- tuchangetuNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : assembleur ,monteur bombardier aeronautique
Niveau technique automobile : mecanique.
Sam 25 Nov 2006, 02:22
salut .
jai un probleme avec mon pickup mazda b4000 2003 4litre moteur
jai pas de chauffage ,le moteur est correcte temperature normal.
jai juste de l air frais , pas moyen d avoir de la chaleur a linterieur?
il a lair climatise aussi elle fonctionne bien.mes doc vont bien ,manivelle pour la temp froid et chaud sa fonctionne ,pas de chaleur juste du froid.
jai fait le tour,jai lu dans le livre de mazda quil avait une valve qui fesait passer le liquide au moyen dun vacuum ? jai pas trouve cette valve qui est peut etre la solution a mon probleme .
si vous avez des indice pour moi veillez mes communique,sa commence a refroidir ,
merci.
merci.
Re: [mazda pickup b4000 an 03] trouble de chauffage?
Sam 25 Nov 2006, 11:28
Bonjour, merci d'écrire dans un français correct.
La vanne doit se trouver entre le moteur et l'habiacle sur le "tablier" (sous la baie de pare-brise)
Peux-tu faire une photo des durites qui entre dans l'habitacle derrière le moteur ?
- tuchangetuNouveau
Sam 25 Nov 2006, 20:58
jai refait un test avec le clapet qui est installe sur la hose chaufferette,elle fonctionne tres bien avec le vacuum,moi jai des infos du pickup 2002,
je crois que le 2003 est completement different pour son systeme de chauffage ???
pour les photos jai du trouble a les donnes sur ce texte.
Dim 26 Nov 2006, 10:46
Pour les photos tu peux jeter un oeil ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 14:26
ses la photo ,des 2 hoses du radiateur de chauffrette
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 14:29
cote boite a fuse ,cote chauffeur.
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 14:40
cette photo est sur le cote chauffeur,
l autre photo avant elle est au cetre du camion cote moteur et mur .toute les photos
si tu vois quelque chose qui peut maider .
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 14:46
interieur vue dans le coffre a gants
Dim 26 Nov 2006, 14:53
Je ne vois pas de vanne ..... est-ce que les deux durites ont la même température moteur chaud ? (attention de ne pas te bruler)
Si c'est le cas alors il faudra jeter un oeil a l'intérieur de l'auto. Est-ce que pour passer du chaud au froid c'est un bouton qui agit sur un cable ?
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 15:10
control interieur
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 15:13
ses le model.b4000 annee 2003 moteur 4 litre
avec air climatise.
probleme air frais,pas de chaleur ,
merci.
Dim 26 Nov 2006, 16:27
En te penchant sous le tableau de bord il faudrait essayer de reperer le cable qui commande le volet de mixage (froid/chaud) en tournant le bouton.
Tu verra ainsi si le problème vient ou non de là.
- tuchangetuNouveau
Dim 26 Nov 2006, 23:27
les 2 durites une chaude et l autre froide ?
la vanne est dans la durite qui communique avec la pompe a leau elle fonctionne bien selon la methode pour verfier.
pour les cables pour la temp chaud et froid sa fonctionne .mais pas de changement de temp en action?
Lun 27 Nov 2006, 07:11
Bonjour, si tu es sur de la vanne (que je ne vois pas sur les photos), alors tu as peut-être le radiateur de chauffage bouché.
- tuchangetuNouveau
Mar 28 Nov 2006, 00:19
ses se que je pense .
le seul moyen ses de deconnecter les 2 hoses qui vont au radiateur de chauffrette et faire passer de l eau d un cote et de l autre .
jessai sa en fin sem ses mon dernier recour tout le restant marche ? pas le choix daller voir la .
107,000 km ses pas gros pour un radiateur blocker
mais je vais verifier sans trop demonter .
Mar 28 Nov 2006, 07:09
Ok, tiens nous au courant
Dim 03 Déc 2006, 23:30
Reçut en MP :
Est-ce qu'il y a une vanne sur une des durites ?
Si oui, alors elle doit être bloquée. Si non, alors soit le calorstat est bloqué soit la pompe à eau est défectueuse.
tuchangetu a écrit:salut
jai demonter les 2 durites jai passer leau d un cote a l autre du radiateur
sa fonctionne tres bien il nest pas blocker?
il a peut etre une vanne a l interieur ? faut demonter pour savoir ?
la ses pas chaud -4 C IL NEIGE.
il a toujour une durite chaude et l autre froide ?
salut .
- tuchangetuNouveau
Lun 04 Déc 2006, 01:12
jai fait le test pour mon radiateur de chaufferette
jai debrance les 2 durites et fait passer de l eau dans les conduits du radiateur l eau passait tres bien ,il n est pas blocker ,jai rebranche les durites partie le moteur ,ses la meme chose ,une durite tiede,et l autre froide .?
si quelqu un peut maider a se probleme ,ou quil la deja eu ,jaimerai savoir .
Lun 04 Déc 2006, 01:13
- tuchangetuNouveau
Lun 04 Déc 2006, 01:19
il a une vanne sur une des durite qui marche a vacuum ,je lai verifie ,elle fonctionne bien avec le vacuum.
il a une embranchement de connecte avec une durite une plus petite durite ,il a une union pour joindre cette durite en forme de T je crois pas quil y est une vanne a linterieur ? dapres moi ses juste une jonction elle est en plastique noir .aucun vacuum de connecte avec .
la pompe a l eau marche sinon le moteur chaufferai. il se tien dans le normal.
mysterieux ?
mysterieux ?
- tuchangetuNouveau
Lun 04 Déc 2006, 01:22
le calorstat / tu peut me le dire en autre terme
je connait pas se terme ?
merci.
merci.
Lun 04 Déc 2006, 07:46
Tu as une explication ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=656
Pour vérifier la pompe à eau, il faut regarder s'il y a de la pression dans le petit tuyau qui est sur le vase d'expension (s'il y en a un ) ou alors sur le radiateur.
- tuchangetuNouveau
Mer 06 Déc 2006, 01:24
bon le probleme de chauffage est resolue
jai laisse mon pickup chez un specialliste de mazda.
aujourdhui,lui il etait au chaud il a trouve.
ses la vanne qui est connecte dans la durite qui va a pompe eau et le radiateur de chauffrette ,a lexterieur elle fonctionnait bien avec son vacuum.
mais elle etait brise a l interieur de la durite qui blockai le passage de l eau.
de lexterieur tout etait beau,tout fonctionnait bien.
faite attention a linterieur sa veut pas dire que sa va bien .
merci pour l aide que vous m avez apporte japprecie beaucoup.je reste sur votre forum je l aime bien.si sa aider quelq un mon histoire vous me le direz a la prochaine .
Mer 06 Déc 2006, 06:56
C'est bien ce que je pensais car si le véhicule ne chauffe pas alors la panne peut venir de ces vannes ....
de nous avoir tenu au courant
- [ Mazda b4000 4.0L v6 an 2008 ] Probleme phare avant Effet stroboscope quand moteur tourne
- [e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu)
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
- [ Mazda 5 110 ch an 2007 ] surconsommation
