[ BMW E36 325 td an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
+2
motorsport
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Mer 13 Juin 2012, 15:44
je vous expose mon probleme
j'ai acheté une bmw 325 td il y a 2 jours
ce matin en voulant la demarrer,
le demareur tourne, le moteur se lance,demarre difficilement et cale aussitot
je ressaye mais pareil et quand j'accelere elle cale aussi
au bout d'un quart d'heure j'ai reussi à la demarrer tant bien que mal
je laisse le moteur tourne 10 min
et au moment ou je m'aprete pour allez essayé je passe la 1ere et quand je braque le volant le regime moteur descend j'accelere pour eviter qu'elle cale, je fais 10 mettres et hop calé,
j'essaye de redemarrer peniblement, je remet la premiere,et hop elle recale.
comme si elle s'etouffait
j'ai pensé à l'acuateur de ralenti,electrovanne de stop,retour de gasoil
et la maintenant elle veut plus demarrer, faut dire que la batterie est à plat, je vais la chargé et voir demain
merci d'avance pour vos idée
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E36 325 td an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 16:30
Commence par changer la "batterie ",par ce que en dessous de 10/volts
l'électronique ce met en panne !
Et si ça continue en verras une analyse détaillée !
Vola @+
Mer 13 Juin 2012, 20:51
Re,
merci pour ta reponse,
donc se soir j'ai changé de batterie, et elle à toujours du mal à demarrer
et quand elle demarre elle cale aussitot.
avez vous une idée
merci pour votre aide
avez vous une idée
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 13 Juin 2012, 21:05
Démarre t'elle mâle à chaud ou à froid ?
Mer 13 Juin 2012, 21:34
pareil a froid comme à chaud
Mer 13 Juin 2012, 22:08
tas combien litres de gasoil dans le réservoir?
Mer 13 Juin 2012, 22:43
re,
environ 15 litres...
Mer 13 Juin 2012, 22:44
met un bidon de 20Litres de gasoil et démarre
Mer 13 Juin 2012, 23:13
ok je vais essayé comme ça
ce qui expliquerai que le probleme se situe a la pompe de gavage ?
Emploi : Technicien
Mer 13 Juin 2012, 23:19
peut tu faire une lecture des codes défauts ?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 13 Juin 2012, 23:42
motorsport a écrit:ok je vais essayé comme ça
en dessous de 20 litres de gasoil dans le réservoir , un mauvais démarrage peux être du à la pompe de gavage , mais pas seulement !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Mer 13 Juin 2012, 23:55
je n'ai d'appareil de diagnostique pour lecture code defaut
sinon je peux essayer de shunter le relais de la pompe de gavage
pour voir si elle demarre ?
Ven 15 Juin 2012, 22:06
bonsoir,
donc aujourd'hui,j'ai mis 30 litres de gasoil
mais le moteur peine à demarrer et quand il demarre il se coupe aussitot
j'ai changé la durite qui va du filtre à gasoil à la pompe injection
j'ai mis une durite transparente et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas gasoil rien ne sort du filtre
j'ai aussi remarqué autour de l'injecteur pilote qu'il y avait du gasoil,
j'en ai profité pour changer les retours,mais je sais pas si ça fuit des retours ou de l'injecteur lui meme
j'ai pensé à la pompe de gavage,
j'ai donc shunter le relais entre la borne 30 et 87 de celui-ci
mais toujours pas de gasoil en sortie du filtre
avez vous une idée ?
merci d'avance pour votre aide
Ven 15 Juin 2012, 22:26
clé sur contact,entend tu la pompe tournée zzzzzzzzzzzz??
Ven 15 Juin 2012, 22:27
motorsport a écrit:bonsoir,
Bonsoir !
Je ne pense me tromper ,mais il y a de grande chances que la pompe
de Gavage qui doit débiter ( 2.L à la minute ) soit HS .
A confirmer
Sam 16 Juin 2012, 00:03
re,
non contact mis je n'entend pas la pompe
Sam 16 Juin 2012, 07:15
Est ce que tu a une alarme
Sam 16 Juin 2012, 10:43
Bonjour !
La pompe de gavage coté arrière droit du réservoir .
PS: pour voir autres pièce regarder :ICI
Sam 16 Juin 2012, 12:05
re,
oui il y a une alarme,
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 12:07
As tu mesurer le débit de la pompe ?
Sam 16 Juin 2012, 12:08
non,
comment fait tu pour prendre cette mesure ?
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 12:21
Tu débranche la durite situé en amont du filtre tu met le tuyau dans une bouteille et et met le contact.
Sam 16 Juin 2012, 12:25
motorsport a écrit:non,
C'est très simple ,tu débranche le Tuyau d"arrivée de Gasoil
sur le filtre G.O ,et tu le plonge dans un récipient gradué de (environ 2,5L ),
ensuite tu shunte en déposant le relais de pompe les bornes "87 et 30".
Tu met le contact et tu dois ( récupérer dans le récipient 2L en une minute ) !
Voila @+
Sam 16 Juin 2012, 12:32
mais hier en sortie de filtre dans la durite transparente qui va à la pompe injection
quand je mettais le contact en shuntant le relais la durite etait vide
Sam 16 Juin 2012, 12:54
clé sur contact,en suite met 3 grosse gifles sur le réservoir
ta pompe est grippé avec les gifles ca va la débloqué
Page 1 sur 2 • 1, 2
