[ BMW E36 325 td an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
+2
motorsport
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Re: [ BMW E36 325 td an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
Sam 16 Juin 2012, 12:58
serieux !!!!
Sam 16 Juin 2012, 12:59
très sérieux
Sam 16 Juin 2012, 13:21
alors ca donne quoi elle tourne?
- Nombre de messages : 20415
Sam 16 Juin 2012, 13:28
sacha67 a écrit:alors ca donne quoi elle tourne?
Ça donne quoi !
Ben avec tes combines ,sa femme est à l'hosto et lui
arrêté pour coups et blessures !!!
Voila incitation à la violence
Sam 16 Juin 2012, 13:30
Mais non!!!
Je suis sur que il roule dans la roue avec ca bmw la
les gifles ça réveil
Sam 16 Juin 2012, 13:51
ba non ça tourne pas
meme avec des grosses gilfles de maçon
elle ne veut rien savoir
si j'la caresse à ton avis elle se mettra à pomper !!!
Sam 16 Juin 2012, 13:56
motorsport a écrit:ba non ça tourne pas
oui faut caresser dans le sens de poils
contrôle fusible de la pompe de gavage
Sam 16 Juin 2012, 14:00
oui j'ai controlé fusible 18 (15A) il est ok
peut etre le relais qui alimente la pompe à gavage?
Sam 16 Juin 2012, 14:45
motorsport a écrit:oui j'ai controlé fusible 18 (15A) il est ok
C'est très simple :
Ben si tu suis ma "méthode décrite un peu plus haut ",comme tu laisse
le relais de coté ,si la pompe fonctionne et bien le relais est HS ,si la
pompe ne fonctionne pas ,et bien la pompe est HS !
Dim 17 Juin 2012, 19:42
bonsoir à tous,
je pense que mon probleme est partielement resolu,
aujourd'hui j'ai changé le relais de la pompe de gavage
et l'auto à demarrer sans probleme
je suis allez faire un tour avec et aucun souci
le moteur redemarre bien
faut dire que j'ai quand meme la moitié du plein
il faut que je ressaye avec 10 litres de gasoil dans le reservoir
on ai sur la bonne voie!!!
Lun 18 Juin 2012, 05:53
Ok on attend ton retour pour classer en résolu
Lun 18 Juin 2012, 20:25
Salut à tous,
donc probleme resolu
la jauge m'indique 10litres de gasoil dans le resevoir,
et elle demarre bien, donc j'en conclu que le probleme venait du relais de pompe de gavage
donc mon probleme est resolu
je tiens à remercier tous ceux qui m'auront aider de pres de loing à cibler la panne
et si ça peut aider d'autres personne dan le meme cas que moi
à bientot
à bientot
Lun 18 Juin 2012, 22:02
motorsport a écrit:Salut à tous,
à bientot
Merci et content pour toi !
Nous sommes satisfait d'avoir pu t'aider à résoudre
ton problème !
Bonne route
Lun 18 Juin 2012, 23:42
grand merci
Mar 19 Juin 2012, 22:07
Merci pour le retour d'infos
Page 2 sur 2 • 1, 2
