- mathieu544Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : étudiant
[ Chevrolet lacetti 1.6 ess an 2005 ] ralenti instable et manque de puissance
Jeu 14 Juin 2012, 11:08
J'ai un problème depuis quelques temps avec ma Chevrolet lacetti mais ça ne le fait pas tout le temps, je vous explique : par moment quand je suis arrêté à un feu par exemple le régime de la voiture ne reste pas stable ( il retombe à 200 tours puis remonte et ne fait que ça) et si j’accélère rien ne répond . Idem quand je suis en train de rouler si je suis pas exemple à 30km/h en seconde la voiture perd sa puissance et je suis obligé d’être pied au plancher pour maintenir son allure. Par contre tous ces problèmes s’arrête dès lors que j'atteins la voiture puis la redémarre.
Quelqu’un sait-il d’où cela peut-il provenir ? Par moment elle peut être 3 jours sans avoir aucun problème.
Merci pour vos réponse
Cordialement,
Cordialement,
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Chevrolet lacetti 1.6 ess an 2005 ] ralenti instable et manque de puissance
Jeu 14 Juin 2012, 19:48
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Pour ton problème, je pense que ça vient de ton bloc de régulation de ralenti, essaies de le nettoyer dans un premier temps.
P.S: c'est une essence je suppose?
- mathieu544Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 14 Juin 2012, 23:15
Oui c'est bien une essence, sais tu ou se trouve le bloc de régulation de ralenti ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 15 Juin 2012, 23:13
salut il se trouve sur le papillion d admition si tu a un cable d accelerateur si tu na pas de cable c est le papillion motoriser qui fait office de regulateur de ralentie
un conseil netoie tout
- mathieu544Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 16 Juin 2012, 10:20
salut,
ok merci je fais ce dans la journée ou demain.
C'est nikel si c'est juste ça car chez chevrolet j'en ai pour 100euros juste pour la passer au banc.
- Contenu sponsorisé
- [ chevrolet lacetti GPL an 2009 ] ne veut plus rouler à l'essence
- [ BMW E46 M43 TU 316 i 1.9 an 2000 ] manque de puissance + ralenti instable souvent
- [ BMW e36 m3 S50 3.2 an 1996 ] Ralenti parfois instable et manque de puissance
- [ mazda MX6 2.5 v6 ] ralenti trés instable et manque puissance
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] Manque de puissance et ralenti instable (résolu)
