[ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
canayoo
Emploi : Retraité - Technicien en automatismes
Niveau technique automobile : Bonnes capacités
r?solu [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu)
Jeu 14 Juin 2012, 17:58
Bonjour à tous. [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Coucou
Je me trouve en face d'un problème de charge sur une ww Polo TDI du 02.09.2003. Lorsqu'on met le contact, le voyant batterie reste éteint sur le tableau de bord, idem avec le moteur tournant et la batterie indique 13V ( Metrix MX202 ) mais la tension ne monte pas même en accélérant. L'alternateur a été refait ( contrôle des diodes + régulateur neuf ) et testé par un spécialiste en électricité auto. Je ne suis pas mécanicien, mais je me débrouille très bien dans ce domaine, mon métier est l'automatisme et je sais lire les schémas électriques et électroniques. Serait-il possible d'avoir une copie du schéma électrique concernant la WW Polo et de cette partie seulement ? J'essaie de rendre service à un ami mécano qui ne s'en sort pas.
Question : La partie alternateur est-elle gérée par le calculateur de bord ? le voyant de contrôle de charge ne s'allumant JAMAIS, moteur arrêté ou en marche. Je remercie tous ceux qui pourront m'éclairer sur ce problème. [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Jap
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Lol4
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu)
Jeu 14 Juin 2012, 19:57
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Je l'ai fait, cependant tu nous indiqueras la cylindrée de ta voiture, des réponses précises exigent des présentations de voitures et problèmes précises [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Lol4
[ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) St10
[ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Diesel10
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 14 Juin 2012, 20:15
Contrôle pourquoi le voyant ne s'allume jamais.
[ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Ballbe10
L'allumage de la lampe quand tu mets le contact se fait de la façon suivante:
Le contacteur (neiman) étant fermé, le courant passe par la lampe, la borne D+, par les balais du rotor , régulateur et masse.
Quand le moteur tourne, il y a du coup un plus à la borne D+, de ce fait, il n'y a plus de différence de potentiel, la lampe s'éteint. C'est basique, rien de compliqué, ni de géré par le calculateur. [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Excellen
L'alternateur que tu as refait, tu l'as fait tester sur un banc?
Jeu 14 Juin 2012, 21:17
+1 avec TOTO
pour moi ton soucie c'est régulateur de tension
démonte les charbons et démarre, je parie que ton voyant va ce allumé
[ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Alh
canayoo
Jeu 14 Juin 2012, 22:49
Merci beaucoup pour vos réponses ( Totocamboui2 et sacha67 ) [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) 67293
En ce qui concerne le fonctionnement d'un alternateur triphasé, je connaissais déjà son fonctionnement mais n'ayant vu aucun schéma du véhicule, j'avais besoin de précisions, notamment que le calculateur de bord n'est pas concerné par la charge batterie qui n'est gérée que par le régulateur intégré à l'alternateur. [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Excellen
Je précise que l'alternateur à été reconditionné et testé sur un banc chez un électricien auto, d'après les dires du mécano. [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Oui
Le problème, c'est que le mécano en charge du dépannage du véhicule est persuadé que c'est le fil de liaison D+ vers le tableau de bord via le calculateur qui est en cause. Je lui ai dis que le calculateur n'est pas en cause mais il persiste à croire qu'il est concerné.
Je m'aperçois que certains mécaniciens manquent de compétences en électricité et encore moins en électronique auto... [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Grrrr09
[ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Gs_84354
Ven 15 Juin 2012, 06:28
ok pour la liaison,la ou moi je bloque c'est que l’alternateur charge toujours a 13v, la tension dois variée avec accélération
canayoo
Ven 15 Juin 2012, 13:00
La panne est trouvée, c'était une coupure du fil qui part du D+ vers le voyant du tableau de bord [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) 226546
En fait, je pense que l'électricien auto qui a "réparé" l'alternateur, a changé le régulateur pour rien car la panne de charge subsistait encore. scratch
Heureusement, ce n'est pas moi qui paye... [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Lol4
Merci encre à ceux qui m'ont répondu. ( Totocamboui2 et sacha67 ) [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Super14
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 15 Juin 2012, 19:56
Merci pour le retour d'info [ VW Polo TDI an 2003 ] Problème alternateur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ICI.
Je l'ai basculé dans la partie problèmes électriques du coup.
