[ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Techni10
35 €
fabrizio95
fabrizio95
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : ça va ça va lol
[ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Empty [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant
Sam 11 Avr 2015, 09:05
j'ai une polo SDI de 2003 et j'ai changé le radiateur de chauffage dans l'habitacle
j'ai donc démonté toutes la console de bord ainsi que le volant
j'ai tout remonté, passé la valise pour effacer le problème d'airbag.
La voiture roule mais j'ai un problème de clignotant
Quand je les met à gauche tout fonctionne correctement  et quand je les met a droite le voyant clignote vite sur le tableau de bord comme si j'avais une ampoule d'hs sauf qu'aucune ne l'avant ni le répétiteur ni l'arrière ne s'allume
j'ai bien le bruit du relais et mon commodo revient bien et n'a a priori aucun soucis
quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne car je suis un peu perdu ?
merci par avance
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Empty Re: [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant
Sam 11 Avr 2015, 09:49
bonjour [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Ring23 [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Coucou
les warning fonction bien tu a du cassée ton commodo ou tu a un fil de coupé ou le bouton de warning vérifie les fil de masse et les fusibles
cordialement [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Coucou10
fabrizio95
fabrizio95
Emploi : commercial
Sam 11 Avr 2015, 11:24
merci pour ta réponse
quand j'active les warning cela ne fonctionne que du coté gauche comme les clignotants !!!
je vais tout redémonter et regarder si il n'y a pas un fil de couper alors les fils de masse sont ceux qui vont sur le coté de la boite a fusibles ?
les fusibles sont ok je les est tous vérifier un par un
rené42560
rené42560
Sam 11 Avr 2015, 17:25
bonjour [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant  Coucou
regarde avec une lampe témoin derrière le commodo si tu a du courant en sortie
droite et gauche et pareille sur le bouton de warning : le bouton de warning te coupe
les clignotants du commodo
