- riboulet92Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Je fais mes petits travaux moi meme
[Megane scenic 1996 , 1.6 essence] Claquement dans la ventil
Sam 25 Nov 2006, 13:00
bonjour a tous,
Je suis monter dans la voiture de ma belle mere hier et j'ai remarqué des clac assez fort en provenance du tableau de bord, j'ai tout de suite penser a la ventilation, et effectivement, en activant le recyclage de l'air (le bouton avec une voiture dessiné avec une fleche) le clac s'arrete.
C'est un clac tres regulier, il y a 11 clac espacé d'environ 1 seconde, puis un silence de 5 seconde et ca recommence.
Cela ne se produit que quand la clé est tourné, et ca claque aussi bien quand le moteur est eteint ou allumé.
Merci de votre aide!
Re: [Megane scenic 1996 , 1.6 essence] Claquement dans la ventil
Sam 25 Nov 2006, 14:26
Est-ce que le "calc" est présent quand la ventilation est éteinte ?
- riboulet92Nouveau
Emploi : Cuisinier
Sam 25 Nov 2006, 14:31
oui quand la ventilation est a zero, le claque est quand meme là
Sam 25 Nov 2006, 14:41
Il y a sans doute un problème sur un moteur de volet de ventilation.
Il faut que tu détectes lequel fait ce bruit.
Soit du côté de la boite à gant soit du côté conducteur. Tu dois les voir en te penchant sous le tableau de bords, ils sont situés sur le bloc chauffage au milieu de la console.
- riboulet92Nouveau
Emploi : Cuisinier
Sam 25 Nov 2006, 14:49
je suis sur qu'il vient du coté passager, et j'ai essayer de regarder par en dessous le tableau de bord mais il y a rien d'apparent, il faudrait que j'enleve la mousse pour voir. et ca ressemble a quoi un moteur de volet de ventilation? une foi que je l'ai trouver je fait quoi? ce qui est bizar c'est que le bruit s'arrete quand je met le recyclage de l'air...
Sam 25 Nov 2006, 14:52
Ce sont des boitiers noirs (un peu rond) et ils actionnent les différents volets.
C'est peut-êtrecelui du recyclage qui est en cause ...
Enlèves la mousse et touches les un par un tu sentira celui qui claque.
- riboulet92Nouveau
Emploi : Cuisinier
Sam 25 Nov 2006, 15:03
d'accord et une foi que j'ai repéré celui qui claque, j'ai quoi comme solution? le remplacer? lui mettre un coup? lol
Sam 25 Nov 2006, 15:17
Tu peux lui mettre un coup si tu veux .... même deux , mais je pense qu'il faudra le changer quand même ....
T'es violent un peu toi non ???
- [ Renault Mégane Scenic 2.0 essence an 1999 ] Odeur d'essence dans l'habitacle
- [ Mégane scenic 1.9 td an 1996 ] Différences entre moteur f8q 784 et 786
- [ Renault Megane essence an 1996 ] problème de perte d’accélérations dans les cotes
- [Renault Megane scenic anne 1996] comment regle le frein a main
- [Megane II 1.5 dci an 04] Claquement ventilateur (resolu)
