- JM39Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Cadre
[Megane II 1.5 dci an 04] Claquement ventilateur (resolu)
Sam 26 Mai 2007, 21:53
Lorsque je démarre, il y a des claquements répétitifs dans le tableau de bord pendant 4 à 5 secondes. Je pense que cela vient de la mise en route de l'air conditionné . Avez-vous déjà rencontrer ce type de problème?
Mon véhicule est de décembre 2004 et j'ai 52000 km.
Merci pour votre aide.
Megane II, 1.5 dci 100CV
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Megane II 1.5 dci an 04] Claquement ventilateur (resolu)
Sam 26 Mai 2007, 22:10
salut,
tu as une clim auto?
si tu appuies sur le bouton de recyclage d'air, est-ce que tu as le même claquement?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- JM39Nouveau
Emploi : Cadre
Sam 26 Mai 2007, 22:40
Oui, j'ai la clim auto.
En effet en appuyant sur le bouton de recyclage d'air, il y a le même claquement.
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Dim 27 Mai 2007, 06:57
ca ressemble à un volet de recyclage d'air qui se ferme mal ou pas.
Essayes d'envoyer l'air vers en haut,en bas,au millieu pour voir si tu reproduit le bruit.
Emploi : mécano
Dim 27 Mai 2007, 07:23
salut,
donc c'est lui qui est en cause je pense.
voilà un schéma qui représente l'endroit ou il se trouve sur le bloc chauffage.
(la boite à gant est déposée)
c'est le repère (5).
il suffit d'enlever les vis de fixation.
controle si il n'y a pas de dents usées. je pense qu'un changement de la pièce s'imposera.
a+
a+
- JM39Nouveau
Emploi : Cadre
Dim 27 Mai 2007, 10:32
Merci, pour vos conseils, je vous tiens au courant dans quelques jours.
a+
a+
- JM39Nouveau
Emploi : Cadre
Mer 06 Juin 2007, 19:19
Voilà la voiture sort du garage.
Conclusion : remplacement du moteur de recyclage d'air
Coût de l'opération : 52.97€ sous forme de caution avec participation commerciale de 30% par la concession renault.
Le chèque est sous caution car un dossier a été monté pour une prise en charge sous garanti par renault.
Je vous remercie pour vos explications. Techniconnexion a toujours la solution.
- [ Renault Megane 1.4e an 1996 ] ventilateur de chauffage ne fonctionne plus
- [ Renault megane 1 1.9D an 1999 ] problème moto ventilateur
- [ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur
- [ Renault megane coupé 2.0 essence an 1999 ] ventilateur qui ne déclenche pas
- [Megane scenic 1996 , 1.6 essence] Claquement dans la ventil
