[ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas Empty [ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas
Mer 04 Juil 2012, 22:33
je n'arrive pas à ouvrir la portière avant droit
le probleme c'est que quand les portes sont déverrouillées, la porte av droite ne s'ouvre pas, ni avec la poignée exterieure, ni avec la poignée interieure.
avant sa marchait une fois sur 3 tentatives, puis de moins en moins.
que dois je faire svp?
voici une photo de la porte av gauche qui s ouvre celle là.
MERCI
[ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas 100-0010
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas
Mer 04 Juil 2012, 23:20
Ton moteur de centralisation fonctionne bien?
Charte du forum Clic ICI
reno3334
Emploi : commerce
Jeu 05 Juil 2012, 08:47
oui
bib
bib
Jeu 05 Juil 2012, 18:19
tu as essaye de la brusquer un peu ta portiere
style mettre un coup d epaule par l interieur
tu est sur pour ton moteur?
tu as le loquet ou pas? (ce qui te montre si c est ouvert ou pas)
reno3334
Emploi : commerce
Ven 06 Juil 2012, 09:49
non j'ai pas le loquet mais j'ai bien ecouter et le moteur fait un bruit donc il marche, aussi la piece que j'ai mis sur la photo bouge quand j'ouvre et ferme avec le central.
j'ai reussi a ouvrir la porte en donnant des coup d epaules, et quand je veux ouvrir avec les poignées, il y a cette piece qui bouge legerement.
[ Renault CLIO 2 RTX ESS an 1998 ] portière ne s'ouvre pas 100-0013
bib
bib
Ven 06 Juil 2012, 12:29
C est pas parce que le moteur fait du bruit qu il actionne bien la serrure...
Ben dépose de la serrure
Nettoyage à l essence (sans le moteur de centralisation)
Graissage et remontage.
bib
bib
Ven 06 Juil 2012, 12:30
Si ça marche "toujours" pas remplacer la serrure
reno3334
Emploi : commerce
Ven 06 Juil 2012, 17:46
ok merci mais justement comment faire pour demonter la serrure svp?
donc sa n'a rien a voir avec le barrilet
bib
bib
Sam 07 Juil 2012, 12:02
non rien a voir avec le barillet
ben tu deposes la poignee d ouverture (1 vis)
1 autre vis dans la poignee
2 sous le vide poche
et tu tire doucement (clips)
au niveau de la vitre tu tire vers le haut le panneau pour le sortir du joint
apres depose des tringleries et de la serrure
reno3334
Emploi : commerce
Sam 07 Juil 2012, 12:19
ok merci c'est bon j'ai fait la manip
la porte s'ouvre en tirant sur le cable de la poignée interne
par contre la porte ne s'ouvre pas avec la poignée externe, il y a rien qui accroche, comment cela se fait il svp? est ce facilement reparable svp? que faut il faire pour reparer svp?
bib
bib
Sam 07 Juil 2012, 13:08
ben si tu as ta serrure dans la main que tu l action et qu il ne se passe rien
il va falloir la remplacer car aucune reparation n est possible
