Page 2 sur 2 • 1, 2
- romsdu 46Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro mecanique auto
Re: [ bmw E36 316i an 1993 ] demarre tres mal, ralenti instable et prend mal les tours (Résolu)
Mar 17 Juil 2012, 13:10
re j'oublier quand je veux la démarrer elle sent l'essence
romsdu46
romsdu46
- Nombre de messages : 20415
Mar 17 Juil 2012, 14:20
romsdu 46 a écrit:salut!
je reviens j'ai fait différent test déjà ma pompe ne s'actionne pas avec le contact elle s'actionne en actionnant le démarreur et elle a un bon débit
ensuite j'ai essayer une sonde lambda et résultat toujours pareil
suivi d'un faisceau fil bougie et idem
il faut que je contrôle mon générateur a impulsion
et j'ai envie d'essayer une tête d'allumeur avec le doigt
romsdu46
juste une remarque, entre le débit et la pression d'une pompe
à essence ce n'ai pas la même chose ,je t'est demandé de contrôler
la pression "avec des valeurs " !!!!
voila
- romsdu 46Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 17 Juil 2012, 22:12
bonsoir excuse moi j'ai oublier les valeur u peut plus de 4 bars au ralentie et 5 accéléré
j'ai envie d'essayer une tête d'allumeur et un doigt qu’es que tu en pense?
et sur mon générateur d’impulsion sur la connectique j'ai 3 fils pour la mesure je me prend a quel borne?
romsdu46
romsdu46
- romsdu 46Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 17 Juil 2012, 22:25
re quand je la maintien accélérer ça va mais si je met pied au plancher elle fais des retours d'allumage j'ais pas essayer de bobines
romsdu46
romsdu46
- romsdu 46Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 20 Juil 2012, 19:51
bonsoir je viens d'essayer une tête d'allumeur neuve et tjrs pareil je commence a péter un plomb
une question avance a l'allumage ce règle et si oui comment ?
si quelqu'un peut m'aidé
romsdu46
romsdu46
- romsdu 46Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 29 Aoû 2012, 20:04
bonsoir je viens au nouvelle
ça y est la bm démarre enfin normalement et fonctionne normalement
c’était en fait le petit bou de durits qu'il y a dans la pompe jauge qui était mort il me fesait prendre de l'air
voila bonne soirée a tous et bon courage pour vos recherche
problème résolu
romsdu46
problème résolu
romsdu46
Jeu 30 Aoû 2012, 15:51
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable à froid, cale (résolu)
- [ BMW E39 520i an 1996 ] Ralenti très instable et claquements (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
- [ BMW E30 318i M42 an 1993 ] ralenti instable (résolu)
