Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- a-lexPetit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Re: [ BMW E39 525 tds an 1996 ] manque de puissance a 2000 trs/min
Jeu 26 Juil 2012, 21:39
je n ai pas put controler le capteur electriquement car je n ai pas le materiel necessaire ( alimentation stabilisé ) .
Je vais essayé de le changer pour voir si y a du mieu mais j y crois pas trop , car a la valise diag , ca m a sortie le defaut " defaut debit injection "
Mais au point ou j en suis je vais tenté .
J ai un autre defaut ( qui est peut etre en rapport ) , j ai un voyant allumé au tableau de bord :
la petite roue cranté avec le point d exclamation m indique un probleme de boite de vitesse "automatique" , or la mienne est un manuelle
- Nombre de messages : 20415
Jeu 26 Juil 2012, 23:27
Bonsoir !
Si tu a Le Défaut "débit d'injection " ; normalement le débit d'injection est géré
par le boitier DDE ; les 524td /moteur M.21avaient deux boitiers un 35 et un 25 broches
c'était souvent le 35 broches ( gestion de débit ) qui tombé en panne ,mais sur
le moteur M.51 ils ont regroupés les deux dans un seul boitier , donc la pane peut
aussi venir du boitier DDE .
Quand au voyant (roue dentée orange) ,c'est bien le voyant de défaut d'une BVA !
Tu connais bien la "traçabilité " de cette Bmw ,ce ne serait pas une BVA ,transformée
en boite mécanique ,j'ai déjà u le cas certains ont fait la transformation déjà !
Communique les 7 dernier chiffres et lettre du N° de série ,au cas ou tu aurais un doute !
Voila @+
Voila @+
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Jeu 26 Juil 2012, 23:44
ok je vais me penché la dessus .
pour la tracabilité du vehicule j ai ca :
Véhicule :
VIN:BS07659
E39 M51 Prod 05/1996
Sedan Man
je ne sait pas si " Man " veut dire manuelle ou pas .
l historique de la voiture , j en ai aucune idée , je suis meme pas sur que le kilometrage soit exact
Véhicule :
VIN:BS07659
Sedan Man
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Jeu 26 Juil 2012, 23:53
comment savoir si mon boitier DDE a un souci ( je n ai pas le voyant d allumé ) et faut-il le remplacer ou une reprog suffit ?
Ven 27 Juil 2012, 08:14
a-lex a écrit:comment savoir si mon boitier DDE a un souci ( je n ai pas le voyant d allumé ) et faut-il le remplacer ou une reprog suffit ?
Effectivement c'est bien ( une boite mécanique d'origine )
voir les coordonné :ICI
Normalement à partir des E.39 la fiche de codage qui stocke
les Kms est maintenant intégré dans le combiné et celui est
codé ,mais ça n'explique pas le fait que voyant ( défaut BVA soit)
allumé ?
Pour le boitier DDE peut être le sait u déjà, normalement il est appareillé avec
l'actuateur de la pompe d'injection ,lors d'un d'un remplacement de l'actuateur
les "ateliers agréer Bosch " savent refaire cet appareillement !
Voila @+
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Ven 27 Juil 2012, 08:39
ok , donc si j ai bien compris , faut que j aille dans un centre agréer pour faire reprogramer mon calculateur et faire une association avec mon actuateur ?
Ca expliquerai pourquoi il etait propre au demontage , l ancien proprio a dut avoir un souci d actuateur , le remplacer par un neuf et le defaut est aparu .
je ne vois plus que ca
Ven 27 Juil 2012, 09:07
a-lex a écrit:ok , donc si j ai bien compris , faut que j aille dans un centre agréer pour faire reprogrammer mon calculateur et faire une association avec mon actuateur ?
Ca expliquerai pourquoi il etait propre au demontage , l ancien proprio a dut avoir un souci d actuateur , le remplacer par un neuf et le défaut est apparu .
Comme l'on dis ceci expliquerais cela ; nous avons u sur le Forum plusieurs cas de ce genre
avec des utilisateurs de bmw ,qui remplaçaient remplacé leur moteur ,par un moteur
"occasion complet avec la pompe " ,et la ennuis commençaient par ce que l'actuateur
de la pompe du nouveau moteur n'était plus en phase avec le boiter DDE de leur Bmw ,
alors la solution soit il remontait son ancienne pompe ,ou simplement l'actuateur !
Déjà je commencerais à allez faire un Diag dans un Atelier agréer Bosch ,en leur expliquant
bien tes soucis !
Voila comment je vois les choses ,tout en étant que derrière mon "clavier " !
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Ven 27 Juil 2012, 09:12
ok merci , je vien d appeler un dieselist qui m a envoyé sur la piste du potentiometre qui farait des sienne .
Est ce que ca parait possible ?
Pour le moteur , il a peut etre etai changé , mais pas moyen de le savoir
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Lun 30 Juil 2012, 19:21
petite question bête , de quelle coté de la banquette dois sortir le gazoil vers le filtre ?
coté pompe de gavage ( passager ) ou de l autre coté ?
car je vien de lire sur un site que la pompe a sifflet se sert du retour pour alimenter l autre coté du reservoir !!
Lun 30 Juil 2012, 20:51
Bonsoir
Bien reprenez moi si je me trompe ,mais pour moi le gasoil doit refouler
coté arrière droit ,en sortie de la pompe ( électrique de gavage ) !
Et le tuyau de retour fait fonctionner par dépression la pompe à sifflet
qui transvase le Gasoil de la cloison coté gauche du réservoir vers celle de droite ,
que ça soit gasoil ou essence ,chez bmw il y a des "lustres " que ça fonctionne de
cette manière !
Vola @+
cette manière !
Vola @+
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Lun 30 Juil 2012, 21:00
c est ce que je pensé aussi , mais dans la pompe a sifflet le clapet empeche le gasoil de redescendre au reservoir
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Mer 01 Aoû 2012, 21:06
salut , bon j ai reglé mon probleme , je cherché pas la ou il fallait , mais j ai fini par trouver .
La durite transparente etant coupé au banjo de la PI ( comme la plupart ) l ancien propriétaire avait fait un racord avec un bout de durite de 6 cm , jusque la rien d anormal .
J'ai pris une pompe annexe que j ai plongé dans un bidon et raccordé directement a la PI par cette fameuse durite transparente .
3 sec après l avoir mise sous tension , la pression était tel que la durite de raccord a explosé m arrosant au passage .
je démonte donc ce raccord pour le remplacé et je m'aperçois qu'il est bouché par un petit cylindre en plastique avec un trou de la taille d une aiguille.
je remonte avec un nouveau raccord et de suite la voiture prend les tours comme elle devrait , plus de bride .
le seul souci que j ai maintenant , c est que une fois tout remonté et rebranché comme il faut , j ai le voyant DDE qui s allume mais je pense que ça viens de l actuateur que j ai changé .
je vais remettre mon ancien actuateur et voir ce que sa dit
Mer 01 Aoû 2012, 21:44
je démonte donc ce raccord pour le remplacé et je m'aperçois qu il est
une aiguille.
Vraiment étonnant et rare comme panne ,avec
surement un bidouillage de l'ancien "proprio " !
C'est très bien vu et tu a bien cerner le problème ,je crois que
tu vas commencer à voir le bout du tunnel !!
Bon courage
une aiguille.
Bon courage
- bmw e39 m51Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : sans
Mar 04 Déc 2012, 16:17
Une petite question.
Je possède une bmw e39 525 tds année 1997 et je voudrais juste savoir combien de bar,est la pression d'un injecteur qui dois pulvérisé le gasoil.
Merci !
Merci !
- a-lexPetit mécano
Emploi : mecanicien
Mar 04 Déc 2012, 17:45
bonjour , ce site m a aidé , donc c est a mon tour de fournir mon aide
En principe les injecteur s ouvre a environ 150 bar , donc la presion de sortie doit etre la meme
Mar 04 Déc 2012, 19:09
A l'épreuve sur l'outil de pression ,on doit observer une pulvérisation en forme de cône ,
pas de goutes et on doit à la pression ( l'entendre grogner ) , les pros utilise du kerdane
à la place du gasoil ,l'odeur est plus supportable et le produit moins agressif !
Voila @+
PS: Kerdane. Pétrole désaromatisé pour
nettoyer et protéger toutes pièces métalliques, outils
(fer, fonte,
chrome, étain, etc.).
Voila @+
(fer, fonte,
