[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
xian66
Emploi : Technicien Informatique
r?solu [ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu)
Mer 18 Juil 2012, 11:58
Je viens vers vous pour avoir une information sur un problème de bruit moteur en fin d'accélaration lorsque celui ci force.
Ford Transit 2.5 L TD de 1998 Km 140000, distribution faite à 136000 kms sur un camping car challenger 410 capucine.
Le bruit ressemble à un sifflement ou "couinement", j'ai vérifié les tensions des courroies, et au ralenti ou en roulant sur du plat, pas ce bruit. De même si on est à l'arrêt et que l'on accélère fort pour faire monter les tours, le bruit ne se produit pas. Le moteur ne manque de pêche, je monte jusqu'à 120 sans problème.
r?solu Re: [ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu)
Jeu 19 Juil 2012, 01:53
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
xian66
Jeu 19 Juil 2012, 09:30
Je vais faire le nécessaire ce week end et je vous la dépose ensuite.
Laure B
Laure B
Jeu 19 Juil 2012, 09:47
Juste une précision : quand tu décélères en roulant, le bruit se fait entendre ; quand tu décélères à l'arrêt pour tester, le bruit est absent. Ceci dans des régimes moteur équivalents.
C'est bien ça ?
xian66
Jeu 19 Juil 2012, 14:37
Oui c'est bien ça, c'est juste lors des accélérations si le moteur doit forcer, si déplacement sur le plat, pas de reproduction du bruit.
Laure B
Laure B
Jeu 19 Juil 2012, 15:31
Et si pas de déplacement du tout, mais juste accélérations à fond pour essayer de reproduire le bruit sans faire avancer la voiture ?
PS : je cherche à bien comprendre car ça exclurait le problème d'une courroie, mais ça nous rapprocherait d'un problème de trains roulants.
xian66
Jeu 19 Juil 2012, 16:03
Si j'accèlere à fond, sur place pas le bruit. Est ce que le Turbo lorsqu il est trop sollicité pourrait emettre ce bruit ?
Laure B
Laure B
Jeu 19 Juil 2012, 16:16
Si tu accélères à 3000 ou 4000 t/mn (tant qu'à faire !), même à l'arrêt le turbo doit se faire entendre. J'ai déjà fait le test sur la Golf d'une copine, je croyais que c'était le turbo, en fait il y avait une grosse fuite à l'échappement. Mais là, le bruit se faisait entendre même à l'arrêt, et il augmentait avec le régime moteur.
xian66
Jeu 19 Juil 2012, 17:08
je ferais le test ce soir ou demain, et je te tiendrais au courant.
Encore merci.
Jeu 19 Juil 2012, 18:31
vérifie la grosse durite de turbo, écrase la avec la main pour vérifier si elle est craquelé?
[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Alh
xian66
Ven 20 Juil 2012, 07:57
Ok je vais vérifier et je te tiens au courant.
xian66
Lun 23 Juil 2012, 07:52
Après vérification ce week end, des différentes durites : celles en sortie du filtre à air vers le turbo pas de craquellement, idem celles au dessus du moteur et celle sur le côté droit du moteur (elles sont de couleur rouge/orangé et relient des conduits en métal).
Pour l'accélération sur place, à environ 75 % d'enfoncement de la pédale jusqu' à 90 % le bruit est perceptible mais moins strident quand roulant, au délà des 90 % plus le bruit. Le bruit est situé du côté chauffeur, du côté passager il est moins net.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 23 Juil 2012, 11:03
Accessoirement, une photo ( ou plusieurs ) du moteur pour nous permettre de voir l'implantation et la position des durites pourrait nous être utile ( même si une grande photo n'est pas du tout evident ).
As tu pu verifier si ton echangeur air/air n'avait pas de fissure?
Et d'un point de vue général, aupres de ces durite d'air, n'y a t'il pas de gras à un endroit précis.
xian66
Mar 24 Juil 2012, 08:18
Voici des photos du moteur, sur une durite, celle au dessus du moteur il y a du gras tout autour, par contre pas de perte d'huile lorsque je regarde le niveau.
xian66
Mar 24 Juil 2012, 08:20
[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Photo_14
[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Photo_15
[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Photo_16
[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Photo_17
[ FORD Transit 2.5 L TD an 1998 ] sifflement ou couinement (résolu) Photo_18
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 24 Juil 2012, 13:29
Les endroits où il y a du gras pourraient indiquer une fissure de la durite, à surveiller
xian66
Mar 24 Juil 2012, 15:15
Ok merci, pour ta réponse, je vais les démonter et regarder, j'avais appuyé fortement dessus, mais pas trace de fissure.
xian66
Lun 27 Aoû 2012, 16:37
Après changement des durites, bruit toujours présent. J'ai commandé un turbo que j'ai changé et plus de bruit. Encore merci pour vos conseils.
Mar 28 Aoû 2012, 00:30
