- sam.lowryNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Admin Réseaux et Systèmes
[ Opel Agila 1.2 16v an 2004 ] Problème de vis cassées sur pièce de chaîne de distribution
Mer 18 Juil 2012, 16:52
La voiture de mon épouse, une Opel Agila 1.2 16v de 2004 donc, est actuellement chez le garagiste suite à un problème de moteur (bruit anormal au ralenti). Le garage nous a appelé cet après midi en nous indiquant un problème de vis cassées sur une pièce de la chaîne de distribution. J'ai d'abord pris peur pour le coût de la réparation (quand j'entends "refaire la distribution" c'est tout de suite des devis hauts perchés) avant de me rappeler qu'une chaîne - normalement - ça ne se change pas. Des pièces de rechange ont été commandées pour réparer. Par contre est-ce qu'il suffira simplement de remplacer les vis pour que ça tourne comme avant ? Et n'y a t il pas un risque que des pièces internes au moteur aient été endommagées ? Bref je me pose beaucoup de questions et j'aimerai avoir des précisions. Donc si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance
Sam
Merci d'avance
Sam
On est tous dans le même bain, fils...
Re: [ Opel Agila 1.2 16v an 2004 ] Problème de vis cassées sur pièce de chaîne de distribution
Jeu 19 Juil 2012, 01:38
Tout dépend quelle vis est cassée ??? mais s'il peut la remplacer et que le reste de filetage n'est pas coincé, ce n'est pas un problème.
Surtout avant tout : demande un devis !!!!!
- [ OPEL Combo 1.3 CDTI ] Chaîne de distribution cassée contrôlé par garage OPEL
- [ opel corsa 1.3 cdti an 2007 ] Chaîne de distribution
- [ opel tigra twintop 1.3 cdti ] chaine de distribution decalé
- [ Opel Agila 1.2 16v an 2002 ] Suite changement moteur problème démarrage
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] Aide pour le changement de la chaîne de distribution (Résolu)
