- valstar24Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : sans
[ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
Sam 21 Juil 2012, 16:14
salut tout le monde :)
Voila le soucis: hier tout fonctionnait bien sur ma voiture j'ai fait 250kms et tout se passait bien, auj je crois ouvrir ma voiture et rien.. Je l'ouvre donc manuellement (par la serrure classique) et lorsque j'essaye de mettre le contact rien ne se passe mais alors rien du tout, mon poste qui d'habitude peut fonctionner sans le contact ne s'allume pas non plus, j'ai vérifié que je n'avais pas laisser les phares ou le poste allumé et non j'avais bien tout éteind, pensez vous que la batterie c'est déchargée toute seule pdt la nuit ou peut être un autre soucis ???
Merci d'avance pr votre aide
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
Sam 21 Juil 2012, 18:25
A première vue ta batterie est déchargée pour une raison qu'il faudra connaître. Je pense que tu devrais regarder l'état de ta courroie d'alternateur, la batterie a pu se décharger lentement pendant que tu roulais hier, et au moment de repartir, plus rien.
Le plus simple est que tu te fasses prêter une batterie avec des câbles, que tu t'arranges avec un garagiste ou un voisin.
Une autre option serait un problème dans le système centralisation-démarrage, à vérifier aussi une fois que tu auras écarté le problème de la batterie. Tu n'entends rien du tout, vraiment, quand tu essaies de démarrer ?
- valstar24Nouveau
Emploi : sans
Sam 21 Juil 2012, 19:26
Ok je te remercie pr tes conseils :) Non je n'entends rien du tout et il se passe rien comme si la voiture était morte Oo Je précise que j'ai repris la voiture plusieurs fois dans la soirée après les 250kms sur de courtes distances et qu'elle n'avait aucun problème a ce moment la...
Sam 21 Juil 2012, 19:33
as tu vérifier les cosses sur la batterie,vérifie surtout le cable rouge + y a un fusible je croix,ou pire prend une ou 2 photos laisse nous voir avec toi
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 22 Juil 2012, 10:23
recharge ta batterie
demarre ta voiture
regarde aux bornes batterie a combien l alt charge
pour la courroie
si la courroie se barre il y aura obligatoirement le temoin de charge au TDB
pour ce qui est du systeme "centralisation/demarrage" rien a voir
meme en cas de defaillance tu pourras mettre le contact
demarre ta voiture
pour la courroie
- valstar24Nouveau
Emploi : sans
Dim 22 Juil 2012, 18:51
J'ai essayé de la redémarrer avec les cables mais toujours rien... J'irais voir le garagiste demain je vous tiendrais au courant le we prochain merci a tous pour votre aide :)
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Juil 2012, 19:05
regarde si ton demarreur est alimente
- valstar24Nouveau
Emploi : sans
Mer 25 Juil 2012, 18:09
Bon ben finalement c'était simplement la batterie qui était morte renault a rien vu d'autre... J'aurais pas pensé qu'une batterie puisse se décharger comme ça d'un coup... Me coucherais un peu moins bete... En tout cas mci pr votre aide :)
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 25 Juil 2012, 19:21
Merci du retour d'info
Sujet répertorié ICI.
Une chose à retenir sur ce post en plus du fait qu'une batterie puisse se décharger d'un coup sans crier gare, il faut se méfier des câbles de démarrage fantômes qui peuvent induire en erreur.
- [ Renault Clio II 1,9D RTE an 2000 ] Problème electrique / electronique
- [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
- [ Renault clio 2 1.6e RTX an 1999 ] Problème electrique démarrage (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème vitre électrique (résolu)
- [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu)
